Läckande tanklock
Läckande tanklock
Halloj!
Igår när jag tankat fullt och gav mig ut för att åka lite kände jag den otrevliga doften av bensin. Det visade sig att tanklocket inte höll tätt. Låset och bajonettlåsningen funkar utan problem så jag funderar på om det är nått annat som är fel. Jag hittade en avgången gummiring som satt längst in runt tankröret. Det verkar som om den är till för att hålla gummitutan mellan kaross och tankrör på plats. Det finns små spetsiga nabbar runt tankröret där denna skulle kunna passa men jag är osäker på det. Kan den komma från tanklocket? Gummitätningen i tanklocket är OK men ändå skvimpar han ut. Jag ska krypa lite ikväll och se om jag hittar nått fel. Luftningen till tanken är hel iallafall.
Någon som varit med om detta fenomen?
Finns det någon övertrycksventil i mitt tanklock som har häktat sig?
Det vore vänligt om någon som takar kan kröka rygg lite och se om gummiringen finns på era bilar!
Här är lite bilder på eländet. Det vore chyst om någon kunde glutta lite på sin egen och se om det ser likadant ut.
Här är locket. Det har gummipackningen intakt.
Här är den mystiska trasiga gummiringen. Den hittade jag nere utanpå röret. Vart kan den komma ifrån? Jag är ganska säker på att det är den som så orsaken till att det luktar. Helt klart är det när det skvimpar upp i röret som det luktar.
Här syns hur det har runnit ut bensin i skvimpröret. En fundering som jag har är om gummiringen ska sitta innanfär nabbarna på gummidamasken som syns på denna bild. För att spänna åt s.a.s. Om den saknas finns risken att det rinner in bensa denna väg om det läcker. Sitter det en sådan på din bil? Tacksam för svar!
Nu vet jag! Jag kan ju låsa in en polare i kofferten med ficklampa som kan titta när jag tar snabba vänsterböjjar!!!!.... eller inte.
Posta eller maila gärna en bild på ditt hål. Missförstå mig gärna rätt tack!
Tack för dom tydliga bilderna. Tur att du inte missförstod mig...
Om plasten innuti skulle vara spräckt skulle det väl inte lukta. Tanken är ju av metall så det skulle inte komma ut. Mitt tanklock är låsbart och ser tjockare ut än ditt. Plasten alltså. Jag ska kolla när jag kommer hem om jag har dubbla packningar men jag tror inte det.
Nu har jag fått bekräftat var gummiringen ska sitta. Tack för det. Nu ska jag terrorisera min kontakt på VAG! Jag tror att det är så att om den gummiringen släpper så kan bensin som skvimpar ut rinna utmed tankröret och in i kupen. Det blir säkert ett övertryck där av fartvinden som trycker in det och alldeles så lite verkar räcka.
Återkommer med resultatet.
Om det inte är så att platsgrejen på insidan av röret fungerar som länk och en spricka i den gör att det kommer ut på sidan av tanklocket, där gummiringen sitter som "backup" typ. Bara en tanke. Man skulle haft en sprängskiss... Hade det bara varit gummiringen så borde det lukta läcka i min oxå, så sprucken som den är. Vart går avrinningsröret under locket?
Plasten är nog mest för att tankmunstycket ska ligga still och inte klinga metall mot metall. Det kan vara en luftning också från skvimputrymmet längst upp i tanken. Din gummiring är fortfarande intakt så den håller nog. Sen tror jag att gummit vulkar fast lite mot röret. Om du tittar på min bild så tror jag att det säkert är en springa under som bensan kan rinna ner i. Avrinningsröret borde gå ut under bilen. Har inte kollat ikväll för garaget är byggarbetsplats och babyn står ute i regnet!
