Tappade bulten
motornisse55
Tappade bulten
Inlägg av motornisse55 »
Vet inte i vilken kategori detta ska passa in men ja ja.
Idag när jag hade bilen upphissad o fixade lite så fick jag se att en m10 bult som håller framvagnen i fram hade gängat ur sig ca en halv cm. Jag tog fram momentnyckeln och tänkte dra åt, och då small de till och den gick av!!. Så jag kan ju inte köra så, så jag tog o svetsade fast framvagnen i chassiet så länge :D Måste fixa detta snarast. Nån som har råkat ut för liknande??, eller vet om det går att få tag på V.A.G ?? Grubblar väldigt över detta..
Megiltura
Inlägg av Megiltura »
Misstänker att det är en av bultarna till subframen du menar. Det går att köra med tre av bultarna (sitter fyra totalt). Men kör inte rally med bilen ;)
Enklast att fixa det på är nog att hissa bilen på en pelarlyft och ta ner hela subframen. det går ganska enkelt den hänger kvar i hjulupphängningen. Sen tar du ut den avdragna bulten och byter den. Du kan ju passa på att byta bussningar samtidigt om du känner för det.
