Demontera nedre listen på bakre sidorutan.
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Jag ska ta bort den nedre listen på den bakre sidorutan på min 85:a. Hur gör jag detta på bästa sätt? Är den skruvad på något sätt?
Är det inte så att man måste ha loss rutan för att göra det?
De går väl inte att sätta dit i efterhand, både Christian och zlobo har väl sig det den hårda vägen.
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Det är alltså metallisten (alu?) som ska bort för att laga en liten skada.
Kan det alltså vara så illa att man måste plocka bort hela rutan för att få bort listen?
Urquattro85
Sidevindu
Inlägg av Urquattro85 »
Her sitter det en skrue i samme stolpen som sikkerhetsbelte sitter i. Der er det et hull og langt inni hullet sitter det en 8mm, tror jeg det er.
Denne må løsnes først, deretter må hele vinduet dyttes pent ut.
Er egentlig en grei jobb. Bruk 3 skrutrekkere, Ikke spisse, og dytt pakningen over kanten innv. Er en veldig enkel jobb å gjøre. Ta hele kanten nede + litt i svingen mot sikkerhetsbelte, så pleier vindu å løsne. Da er det bare å dytte ut.
Stian
