Vatten under förargummimattan
Kom fram till en sak idag att det inte alltid är takluckan, vindrutan och via värmepaketet det kan läcka in vatten. Det kan även vara rost vid torpedväggen upptäkte jag idag när jag undersökte med vattenslang.
Bilder på det stället där det kom in vatten syndes inte att de kunde komma in vatten där för de såg tätt och fint ut. Men med hjälp av en skruvmejsel så förstod jag direkt att det måste vara där vattnet kommer in i min bil.
Kanske hjälper någon att tänka i andra banor.
Honda Africa Twin XRV750 -01
Subaru Impreza kombi -08
Seat ibiza fr 20vt -05 Såld
Subaru Impreza kombi -02 Såld
Aud A4 Avant -96 Såld
vatten under mattan
Hej. Jag körde till Gävle idag i hällande regn och märkte då att mattan blev väldigt blöt. Tack för tråden, jag skall göra en inrinningsanalys i helgen. Misstänker dock det lilla hålet vid A-stolpen. Måste åtgärda detta under semestern samt köra kupévärmaren på förarsidan så det torkar ordentligt.
Det blir blött på golvet vid förarplatsen. Det verkar inte komma in något på passagerarsidan. Jag har tråcklat loss plastskyddet över fläkten och tejpat ihop de lösa fragmenten det bestod av och avrinningen ut åt sidorna verkar fungera. Då återstår det mikroskopiska hålet vid vänster A-stolpe. Det kanske blir någon slags kapillärverkan som får vattnet att rinna in. Inget verkar komma från torpedväggen heller utan snarare från sidan vid huvöppningen. Äventyret fortsätter. Hälsningar Hans.
Kan ju vara så att du har lite rost under gummilisten vid vänstra A-stolpen som gör att listen buktar lite uppåt och inte tätar ordentligt mot vindruten. Testa lite provisorisk tätning i rundningen på gummilisten mot rutan och häll sedan på vatten för att se om det tätar.
Blev lite rörigt där men du kanske förstår hur jag menar.
Kolla också tätningen kring säkringsboxen.
- mrknopfler
- mrknopfler
Detta verkar vara ett vanligt fel på GT. Jag har nyss köpt mig en GT -85, och där läcker det in vatten på förarsidan.
Jag har lokaliserat läckan till någonstans runt säkringslådan framför framrutan, och tryckt i silikon i en kabelgenomföring. Sitter nu och väntar på att det ska torka så att jag kan prova igen...
Hur har det gått för er andra?
