Vatten under förargummimattan
Det är blött under mattan förjämnan nästan....blir blötare när man kört i regnet. kan de ha rostat hål i golvet? nån som har erfarenhet av att riva upp mattan?
Låter inte så trevligt....
Det kan inte vara så att det kryper in vatten i listen vid rutan? Är inte hundra på hur det ser ut just nu, men det brukar kunna vara lite rostigt runt rutan och det kan kanske smyga sig in den vägen.
Har du taklucka förresten, på nyare Audisar brukar man väl kunna få lite bekymmer när luckans dräneringskanaler proppar igen.
Undersök först det Edis har beskrivit.
Sedan kan du kolla detta:
Öppna motorhuven.
Ta bort (försiktigt) den stora tunna plastdel som sitter bl.a. över värmepaketet.
Gör rent ordentligt under denna. Brukar samlas en massa löv och annan smuts under denna.
När du sedan sätter tillbaka plasten så sätter du den lite närmare säkringsdosan.
Sedan tar du en vattenkanna och häller vatten på plastskyddet för att se att vattnet dräneras åt rätt håll och inte rinner ner i kåpskyddet till värmepaketet.
Allt vatten ska rinna ner i rännorna som sedan går ut i hålen i framskärmarna.
Testa detta och hör av dig med resultatet.
Lycka till.
Öppna motorhuven.
Lycka till.
ja jag har taklucka och tätningslisten är inte i bästa skick + att de e massa rost innanför luckan, men har kännt med jämna mellanrum i taket o kollat vid rutan som du sa men det är snustorrt. för du kan väl inte mena att det skulle kunna rinna vatten genom takluckan o sen på insidan genom taket sen ner på mattan eller kan det det?? isf lär de va ruttet i hela taket=( det börjar bli problem nu när det börjar bli kallt o man ska köra på morronen alla rutor immar igen pga fukten så man ser inte ett jota.Edis skrev:Låter inte så trevligt....
Det du säger låter inte alls dumt. har rensat en hel del barr o löv därifrån men aldrig brytt mig om att ta bort plastkåpan. bilen hade nämligen stått avställd i 2 år under en massa träd innan jag köpte den så det låter inte orimligt det du säger. ska prova med det imorgon återkommer med resultat=).AudiJohan skrev:Undersök först det Edis har beskrivit.
Öppna motorhuven.
Lycka till.
Jag hade exakt samma fel.
Trodde också att vattnet kom från takluckan så jag ställde bilen ute i regnet och satte ett plastskynke över taket.
Det rann lika mycket vatten in på golvet som vanligt.
Men när jag tog bort plastskyddet under motorhuven och gjorde enligt beskrivningen ovan så blev det torrt.
Men det bästa är att kolla alla tips i denna tråd.
Köpte min första GT (och första bil) igår. Upptäckte att bilen var extrautrustad med swimmingpool. Jag är total nybörjare på det här med bilar. Men jag antar att det tunna plastskyddet är det som sitt precis under rutan. Eller? Jag upptäckte att det spruckit i detta plus något litet hål innan själva avrinningskanalen. Så det är redan dags att börja meka!
- coupesudden
en annan ...
en annan lösning som jag brukat ta till i mina "blöta" bilar är att helt enkelt göra ett dräneringshål under mattan i golvet på djupaste punkten ... då rinner det ju ut iaf =) .... hade det problemet på min coupe -90 i kofferten ... så det blev ett par hål i den oxå =)
// mvh janne sundin
ps. det sitter 4 slangar från takluckan oxå ... kan va nån av dom som e av !! ds.
// mvh janne sundin
Jag har ju som sagt detta problem. Men hos mig är det passagerarsidan som får fotbad i blött väglag. Jag gjorde efter AudiJohans beskrivning. Utan resultat. Det var en jäkla massa löv och skit därunder men det gjorde ingen skillnad.
Sedan tog jag bort takluckan för att testa dräneringen där och den funkade prima. Dock upptäckte jag att det rostat ett litet (0,5 mm dia) vid listen vid framrutan. Återkommer när jag tätat detta med silicon.
PS. jag plockade bort handskfacket (för att se eventuella läckor bättre) och upptäckte att den förra ägaren haft samma problem som jag.
Hans lösning = tejpa fast en tvättsvamp.
Har fått för mig att det läcker in vid kupefläkten för min plastskydd är sprucket lite här och var och sisst jag tog bort kupefläkten så snurrade den i vatten pöl som en propeller.
Så jag tror att när tillräckligt mkt vatten sammlas där så rinner det in i paketet och åker ut vid fotöpplingen eller i nån springa nertill av de.
Det är min teori. ska testa tejpa hela plastskyddet i silvertejp eller köpa ett nytt. Nån som vet vad ett sånt skydd kostar?
Honda Africa Twin XRV750 -01
Subaru Impreza kombi -08
Seat ibiza fr 20vt -05 Såld
Subaru Impreza kombi -02 Såld
Aud A4 Avant -96 Såld
Fasiken också. Tycke de ska starta upp tillvärkningen på alla reservdelar till Audi Gt ingen.Edis skrev:Någonstans ringer det en klocka som säger att det plastskyddet inte går att köpa längre. Har för mig att jag har läst det i annonser på ebay...
Det lär de väl tyvärr inte göraJonas skrev:Fasiken också. Tycke de ska starta upp tillvärkningen på alla reservdelar till Audi Gt ingen.Edis skrev:Någonstans ringer det en klocka som säger att det plastskyddet inte går att köpa längre. Har för mig att jag har läst det i annonser på ebay...
Har dock mailat till Audi i Tyskland och frågat hur det ligger till med tillverkningen av plastdetaljerna till dessa bilar, typ bakljus och lister. Om de inte har tänkt att starta upp en tillverkning så frågade jag om de inte kunde hjälpa sina entusiaster genom att leta upp sina verktyg och sälja dem så att någon annan kan börja tillverka delar istället. Får se vad det blir för svar, det kan ju vara bra att trycka på lite iallafall
Här är en annons förresten:
http://cgi.ebay.de/Wasserabweiser-Audi- ... QQihZ022QQ
jag har bekymmer med läcka i min audi också nu när det ändå disskuteras men det blir bara blött bakom förarstolen på golvet. och det är det absolut ända som blir.. ser ingenting av att det har runnit någonstans eller så.. någon som har någon idé ? Har provat lite med silicon vid takluckan men dock utan resultat.
Audi GT Quattro -85
