Rostskyddsgrundfärg som reser sig och spricker..
Postat: lör mar 27, 2010 20:16
av Erre
Har lagat en del rost på GT:n idag, och avslutade dagens arbete med att måla på ett lager rostskyddsgrundfärg. Var ute ett par timmar senare och kollade på det, och upptäckte att färgen rest sig och spruckit på ett ställe
Vad kan detta bero på? Är det något jag gjort fel, eller är det dålig färg?
Postat: lör mar 27, 2010 20:25
av Wallin
låter som dålig färg måste jag säga, om du inte rengjort under med något som inte vill vara kompis med färgen.. annars brukar det väl aldrig resa sig
Postat: lör mar 27, 2010 20:43
av Erre
Oki
Då är den säkert inte särskilt bra som rostskydd när den sitter där heller?.. Brukar lackeringsfirmor sälja lack i mindre kvantiteter? Alla färgbutiker jag varit i har haft väldigt dåligt med rostskyddsfärg och billack, så jag har köpt av vad de har på mekonomen..
Postat: lör mar 27, 2010 23:24
av Wallin
den rostskyddsfärg som mekonomen säljer sitter jävligt bra, den använder jag oftast om man inte köper på nån färgaffär som säljer riktig rostskyddsgrund!
Postat: lör mar 27, 2010 23:33
av Erre
Vilken av dem? De har två sorter. Den ena hade de bara i roströd, så jag tog den andra. Tänkte att det borde bli bättre med grå grundfärg när bilen ska vara silvermetallic
