Motorhuvs-lås info
Noicyman
Motorhuvs-lås info
Inlägg av Noicyman »
Som rubriken lyder, så söker jag bilder/info om hur detta sitter monterat.
tack! :)
Specificera gärna lite mer, ska hela systemet beskrivas eller är det något speciellt du är ute efter?
Noicyman
Det är det röda fältet som inte fungerar som det ska. Vajern borde vara fastklämd mot karossen eller något.
Gröna fältet är inga konstigheter, gäller även det svarta.
Tror att min vajer är för kort också.
Fegis
Inlägg av Fegis »
Denna frågan kan jag svaret på :P Jo det är så att på den sidan den inte funkar saknas det en vit (har jag för mig) plastplugg liknande grej som drar med sig "kroken/öglan" som vill lossa huvlåset. Tror det är där skonklämmer.
Noicyman
Jag besökte Audi idag och kom underfull med att det va en hylsa och en nippel som saknades.
Tror också att du eller någon tidigare ägare klippt av vajern så den är ett par cm för kort. :(
höljet till vajern ska dra imot den vita "konen" när man drar i vajern och på så vis trycka bort "bygeln" som öppnar den sidan av huven. är höljet förkort så tryckern den inte bort "bygeln"
Lite halv luddigt förklarat
Noicyman
Nosliwe skrev:höljet till vajern ska dra imot den vita "konen" när man drar i vajern och på så vis trycka bort "bygeln" som öppnar den sidan av huven. är höljet förkort så tryckern den inte bort "bygeln"
Säkert till hjälp :) tack ändå!
