Underredesbehandling
Karlsson
Inlägg av Karlsson »
ska göra en underredes behandling innan vintern. det mesta under verkar ju vara plastkåpor. är det någon idé att smeta på på dom? sen hjulhusen är inte det oxå plast? ska man smeta på där oxå?
bigdaddy
Inlägg av bigdaddy »
Tjenahejsan
Hjulhusen är väl inte plast, däremot sitter det ju innerskärmar av plast fram...ska du göra jobbet själv så måste du se till att underredet är rent och torrt så du inte stänger i fukt under rostskyddsmassan...men det vet du nog:-)...tvivlar på att det gör nån större nytta att spruta gucka på plasten för övrigt, däremot rekommenderar jag starkt att plocka bort bakstötfångaren och alla eventuella konsoler till den...kan bli riktigt ruggigt där under annars...lycka till!
mvh/Micke
Plastkåporna kan du strunta i, men det är nog extra viktigt att behandla de ytorna som plasten kan ligga och "skava" mot karossen.
I övrigt kan man koncentrera sig på bränslerör, inuti balkarna, håligheter och "skumma veck".
Bränslerören bytte jag förra året pga läckage, de kostade nästan 1500kr ihop på VAG. Långa och krokiga som tusan var de, och inte smidiga att byta, så håll de i bra skick....
