Hur Faen fästes huv vajern vid första öglan? har ny vajer & så som jag försökt fästa rätt i 4 timmar (gav upp) men den måste lixom gå bakvägen på ngt sätt för att dras upp på samma sätt som öglan på höger sida (om man sitter i kupén)..ngn som skulle kunna kolla?
Kikade på några sprängskisser verkar som att wiren dras igen två hål (en på var sin sida om bilen) och låses fast med två skuvar. Samma princip som gaswiren brukar vara fäst på en moped.
ja vet hur du menar men som du just beskrev e fel, för genom första "öglan" måste den gå framför innan den kan gå igenom för att få den dra upp lås mekanismen.. hoppas ngn har några fler förslag :S
Japp du har nog helt rätt i att jag har fel. Svårt att se på en sprängskiss hur allt ser ut och ska sitta när man inte sätt i verkligheten.
Men som det ser ut på sprängskissen är det bara en öggla på vänster sida som wiren är inträdd i. På andra sidan ser jag bara en låsring (nippel).
Försökte maila sprängskissen men lcykades inte. Men den är nog antagligen inte till någon hjälp.
