taklucka
- Christian_J
Jajjamensan, men jag vågar inte ge dig ett artikelnummer för jag kan ha tittat fel i mina kvitton (beteckningarna kan vara lite intetsägande - det stod bara "tätning"). Har jag rätt så kostade den mig 661:- + moms, den ska vara luden när den är fräsch...
Borde väl vara samma på en 83:a som en 87:a, någon?
Regnar det in så är iaf första punkten att blåsa ur avrinningkanalerna med tryckluft, dom samlar på sig "gojs"...
Letar oxå efter en sån nu. ca.750kr skulle Audi ha för listen, tyckte det va lite surt. Undra om man kan göra ngt av en glasskiva och några vinylremsor.... Lägger hellre en tusenlapp på en en glaslucka än en list till plåtluckan som ändå bara går att öppna en springa på eller ta bort helt...
Har nån gjort glaslucka själv?
Tänkte att man skär ut en mall i papp eller värmer med pistol på en tunn plastskiva, ger den sen till en glasmästare som skär till den och lägger en gummilist runt om. Sen limmar på de fästen som behövs för att den ska sitta på plats. behöver inte kunna öppna den, bara den sitter och är tät.
Är jag ute och cyklar...?
Jag köpte en lucka nyligen av Hasse GT för min hade rostat igenom. Det var enklast så. Annars hade jag ganska långt gångna planer på att gjuta en glasfiberform av en lucka och sedan gjuta en av glasfiber eller kanske kolfiber
. Kolfiber ska vara svårt att få bra om man har veck och böjjar men luckan är ju nästa rak så det ska ju funka.
Jag funderar på om det kan funka att göra en form i glasfiber och sedan skära till en lucka av plexi eller motsvarande som man sedan bakar en en ugn så den får samma form... Skulle vara coolt. Sen lackar man luckan svart under där fästena sitter. Eller kanske toningsspray.
Tänk om man hade mera tid!!!
Någon bilmodell har en lucka som går upp över taket när man vevar bak den. Det skulle ingengörerna som skapade GT-luckan ha tänkt på
/Bruzze
/Bruzze
Eller så köper man ett sånt där bakåframvänt plast-scoop, om man vill bli av med det vinande ljudet. Borde väl räcka?
För övrigt så sa en bekant till mig att listen som var runt takluckan, den som har varit luden 1986, att det går att köpa på metervara, att det är en standardlist. Det vore ju smidigt, bara klämma över själv.
www.kuntze.se har massor av lister på metervara. Jag skulle åkt och kollat där, men nu köpte jag en ny lucka av Gt_87 istället. Alternativt hos Audi för ca 800kr.
- GT-diggare
