Hej. Hittade uttag för sätesvärme under mina säten och jag har inga knappar i bilen. Är det någon som har koppligschema så att jag kan koppla in det på tex fullt/inget på en on/off knapp.
Så här ser kontakten ut, det svarta är en skiljevägg i kontakten:
Jag vet inte hur lyckat det är att köra on-off-brytare för i originalen är det reglerbart på en skala från 0-6. Borde inte vara helt omöjligt att få tag i riktiga reglage, finns väl alltid någon som vill sälja sin underdel under ratten.
Har du elslingor i stolarna då?
Ska se om jag kan se något matnyttigt i elschemat senare, men är det inte så att de kraftigare är till värmeslingorna (en slinga till ryggen och en till sitsen) och de andra är nog till en termostat skulle jag gissa.
Dom delas upp i två "rör", och det ser ut om den ena går till ryggen och den andra till sittsen. Ja det lär vara elslingor. Vad menar du med "Underdel under ratten"? Sitter reglagen där?
Ja, kolla om du hittar nått. Hade varigt riktigt schysst.
Försökte leta upp en bild och hittade denna:
Reglaget ser du längst upp till vänster. Det är smidigast om du får tag i en hel underdel med hål för det och allt.
Förresten, har du den gamla inredningen i din? Då är jag lite osäker på hur det ska se ut
Edis skrev:30 och 15 m.m. är indikeringen på konstantspänning resp. via tändningen.
Ang. bilden se vet jag inte alls hur du har tänkt. Hur ska du sköta matningsspänningen? Hur ska de vara avsäkrade m.m? Vad händer i brytaren?
har inte tänkt på den biten än utan bara listat ut vad färgerna gåt till. Jag ska se om jag inte kan fixa en knapp på skroten så får jag utgå ifrån det.
Så nu har jag köpt 2 olika knappar till stolsvärmen. Det ända jag behöver nu är relä. Viket nummer har reläet. På ritningen ser det ut att vara två reläer. Vilka nummer är det. På ETKA visar dom att det ska vara ett relä. nr 18.
Men om du har en GT-84 så borde väl reglaget för stolsvärmen sitta till höger om ratten direkt under reglaget för varningsblinkersen?
Om du har en svensksåld GT alltså.
Fast du vill kanske ha en variabel stolsvärme?
Jojjan skrev:Men om du har en GT-84 så borde väl reglaget för stolsvärmen sitta till höger om ratten direkt under reglaget för varningsblinkersen?
Var hos Burken_81 idag och köpte ett avgasrör och såg att han hade reläer liggandes så jag köpte två. Så nu har jag nog allt jag behöver för att få rätt på stolarna.
Frågor:
Spelar det nån roll var jag tar jordningen ifrån?
Måste jag ta + från -31
Vad är X på elschemat?
