Hej jag är en ny medlem i klubben behöver nu hjälp med min coupe -85 (har ägt den nu i en vecka )
Vid två tillfällen så har det hänt att bilen inte startar, det är inte batteriet, alla lampor lyste bra och så, startade utan problem när jag fick kuffa igång den. sen lade fläkten och vindrutetorkaren av.
idag så lös backlyserna och några lampor på instrumentpanelen fast nyckeln inte satt i tändningslåset...
Och i morgon så kör den väl iväg av sig själv
Ett hett tips är nog att det beror på ett jordfel nånstans...kolla alla jordpunkter i motorutrymmet (sitter väl nån i bakkankt av ventilkåpan om jag inte missminner mig), kolla även jorden till batteriet...lycka till:-)
Låter inte som ett kul fel... Är det inget jordfel så kan man nog få skumma fel om tändningslåset glappar. Har även hört att det blivit skumma fel om reläplattan inte är riktigt ok... Det är en massa ledningsbanor i olika "lager" och blir de anfrätta kan det säkert bli bekymmer... Det är dock inte det smidigaste att byta och inte det första man ger sig på
Testa iallafall att "rickla" lite försiktigt med nyckeln i tändningslåset när felen uppstår.
jo jag hade nå´t liknande på min 83:a och det var jordplinten vid vä dörrstolpe som var oxid i.rengjorde den sen funkade allt.tror att reläbryggan får sin jord därifrån......good luck
GT-83:A+MITSUBISHI GALANT 150++HK V6(katt bland hermelinerna)
