ja har skaffat nå nya mätare som jag ska sätta i mittkonsollen.. grejen e den att ja har blivigt lite osäker på kopplingen.. först och främst, visst är det elektronisk avkänning på oljetryck och oljetemp ? För på den nya oljetryckmätaren följde det med ett smalt kopparrör som tydligen ska in i motorblocket. såhär står det i manualen för mätaren:
Installation:
"Remove oil light sender from the side of the engine block and disconnect the wire from the indicating light on the dash. Connect the coiled end of the tubing to the engine block (where the oil light sender was removed) and the other end to the pressure gauge"
When using indicating light AND oil pressure gauge:
"Insert bushing, nipple and"T" fitting (not furnished in place of the present oil light sending unit located on the side of the engine block. Connect the tubing to one side of the "T" fitting and the other end to the oil pressure gauge. Connect oil light sender unit to the other side of the "T" fitting"
Vars sitter givaren för oljetryck på blocket ? Och om den är elektronisk, vars ska man då koppla in kopparröret ?
Vore hemskt tacksam för svar
