hmm ja jag har ett litet jobbigt problem.. kylartemp mätaren och bränslemätaren har slutat funka, och felet sitter inte i någon säkring eller någon kontakt som inte sitter i. jag och min far klurade ett tag på det och fick det inte att funka, det har varit lite småglapp i de mätarna innan.. men då har de funkat lite fram och tillbaka, men nu är de helt döda.
döda mätare
- Henke_GT85
döda mätare
På min skakiga passat så hade jag problem med mätarna. Det var lödningarna som var kassa till kontakten till instrumentet. Problemet brukar vara att lödningarna spricker p.g.a. vibrationer. Speciellt på en Dieselpassat men det var tydligen vanligt på VAG-bilar. Granska dom noga med lupp och se om du hittar sprickor i dom. Löd om dom i så fall.
- Henke_GT85
har du testat att ta loss kontakten på bensintanken och stoppa i koppar eller stål tråd i kontakten(där sladdarna sitter) och vrida på tändningen. om det är som det ska vara ska bensin mätaren gå i topp då. hade samma problem me bensin mätaren i min audi 90 då det va givarn i tanken som hade gått sönder. ett litet tips
- Henke_GT85
Det är ínte konstigt att de mätarna har slutat funka. Om du kollar bakom instrumentet så är det ett skatbo med egna kopplingar och lösningar för att få elen att funka som den skall, sen är även kretskortet sönder på ett par ställen på instrumentet, så det är bara att löda om eller byta instrument. Vill inte verka negativ men det är en del jobb att få ordning på elen på den bilen, det var ju delvis därför jag gjorde mig av med den för ett år sen,. . Killen som köpte den skulle ha den för att plocka delar på men verkar ha sålt den vidare. Prova om du kan löda om de kretsar som är sönder det kan ju vara värt ett försök..
- Henke_GT85
