Envis fläkt
Postat: fre okt 08, 2004 17:10
Tråden överflyttad från det gamla forumet
Fråga:
Hej nu är det så att min fläkt vägrar stänga av sig på bilen hoppade igång igår när jag var på väg hem ifrån stranden så fortsatt den gå när jag kom hem, tänkte inte mer på det då men när jag gick ner en timme senare för att hämta cd-panelen så var den fortfarande på så jag drog ur kontakten till den och idag när jag åkte till jobbet så provade jag sätta tebax kontakten men då hoppade fläkten genast igång och jag kan lova att motorn var absolut inte varm då. Så nu undrar jag vilken av alla termostater och kontakter till fläkten kan det avra som gett upp eller hängt sig?
Krister Fredholm - 2004-08-11 13:24:08
Svar:
Termokontakten, sitter nertill i bakant på kylaren.
Christian - 2004-08-11 13:34:03
Svar:
Japp, när termokontakten i kylarens nedre del lägger av så brukar den fastna i öppet läge, dvs att fläkten går hela tiden.
Johan. - 2004-08-11 14:17:30
Svar:
Ok tack för hjälpen ska kolla upp det när jag kommer hem =)
Krister Fredholm - 2004-08-11 15:26:04
Postat: lör dec 18, 2004 05:10
av Jimpa_31
Hadde nästan samma problem med den. skillnade var att kontackterna hadde ärjat sönder totalt. köte en ny på "BILTEMA" för 69 kr lr liknande ; )
