Nya mätare, inkoppling ?
anteman
Inlägg av anteman »
Tjabba
ja har skaffat nå nya mätare som jag ska sätta i mittkonsollen.. grejen e den att ja har blivigt lite osäker på kopplingen.. först och främst, visst är det elektronisk avkänning på oljetryck och oljetemp ? För på den nya oljetryckmätaren följde det med ett smalt kopparrör som tydligen ska in i motorblocket. såhär står det i manualen för mätaren:
Installation:
"Remove oil light sender from the side of the engine block and disconnect the wire from the indicating light on the dash. Connect the coiled end of the tubing to the engine block (where the oil light sender was removed) and the other end to the pressure gauge"
When using indicating light AND oil pressure gauge:
"Insert bushing, nipple and"T" fitting (not furnished in place of the present oil light sending unit located on the side of the engine block. Connect the tubing to one side of the "T" fitting and the other end to the oil pressure gauge. Connect oil light sender unit to the other side of the "T" fitting"
Vars sitter givaren för oljetryck på blocket ? Och om den är elektronisk, vars ska man då koppla in kopparröret ?
Vore hemskt tacksam för svar :roll:
Rock on !
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
jag har med byttat mätare o det var bara plugg and play nästan.. På mina fanns det samma markering på dem gammle mätarna o dem nya.. bara det att jag fick göra om sladdarna lite..
Så om vi tar temp mätaren. 3 poler.. En med ett G en med ett + o sist Symbolen för jord.. Det var samma symboler på den nya fast det var med Skruvkontakter bara.. jag behövde ingen kopparrör till oljekontakten.
O oljekontakten sitter vid någon styrtrycksventil, Den sitter placerad på vänster sida av blocket (färdriktning), vid den sitter en liten rund sak med 2 kontakter..
anteman
Inlägg av anteman »
Tack för svaret ^^
Grejen e den att det finns 3 kontakter på dom nya mätarna.. jord, + och en för belysning.. sen finns det en skruvad gänga där kopparröret tydligen ska in för att den ska "känna av" trycket tydligen.. så nu undrar ja bara om de GÅR över huvud taget att koppla in oljetrycksmätaren i bilen eller om man måste ha speciella elektroniska mätare ? Du kan ju se på förra bilden hur kopplingschemat ser ut ^^ Vad tror du ?
Mätarna heter Trisco för övrigt..
http://img409.imageshack.us/img409/7664/dsc05269ed7.jpg
Rock on !
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jo.. så som jag ser det så ska du ta bort oljetryckskontakten o sen ska det röret in där, o sen vidare upp till mätaren..
anteman
Inlägg av anteman »
men ... är det inte lixom kontaktstift där som är i vägen för att ett rör ska passa in ? ::
Rock on !
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
jag vet inte om du ser det så tydligt på min bild. men den inringade klumpen med 2 kablar i ska bort. det e oljetryckskontakten (Fick jag med bytta, min var kass)..
Sen ska röret in där den satt o vidare upp till mätaren om jag ser rätt..
Du har adapters med i lådan hoppas jag.. för du måste ha det för att få dit röret i blocket..
