oljemätaren?
Dajjmen
oljemätaren?
Inlägg av Dajjmen »
Tjabba, så fort jag slår på täningen så går oljetrycksmätaren i botten, och den stannar där, varför, var ska jag leta efter fel?
//Dajjmen
AudiArt
Inlägg av AudiArt »
Nej. Kolla om mätaren funkar först. Går bilen att köra?
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
AudiArt skrev:Nej. Kolla om mätaren funkar först. Går bilen att köra?
japp, bilen går riktigt bra.
Går den i botten efter att bilen är startad, eller bara när du slår på tändningen?
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Edis skrev:Går den i botten efter att bilen är startad, eller bara när du slår på tändningen?
Japp direkt när man slåt på tändningen.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Bytta oljetrycks kontakten.. När jag bytta mätare så bytta jag den med o efter det så funka det bra..
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Gizmo skrev:Bytta oljetrycks kontakten.. När jag bytta mätare så bytta jag den med o efter det så funka det bra..
Okej, var sitter den, var kan jag köpa den, vad kostar den?
/dajjmen
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
När jag köpte mina nya mätare så fick jag en ny kontakt till..
Sitter på nedre vänster sida av blocket.. Liten rund sak med 2 sladdar till den.
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Gizmo skrev:När jag köpte mina nya mätare så fick jag en ny kontakt till..
http://seecdsl03.dinstudio.se:8080/revi ... takten.JPG
Okej tack, hitta den nu, får nog köpa ne från skroten och hoppas den fun kar, hur skryvar jag bort den??
en annan sak med, hur var ska motorolje tempen vara?? ca??
//Dajjmen
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jag tog en tång.. Man behöver ju inte vara rädd om den ju..
Den ska väll ligga på 70-90 grader, kör man hårt så kommer den väl upp till 120 eller ngt..
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Gizmo skrev:Jag tog en tång.. Man behöver ju inte vara rädd om den ju..
Vad kan vara felet om den står på 130??
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
130? E det vid normal körning eller vid hård körning..
Det kan ju bero på vilken olja man har o sånt..
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Gizmo skrev:130? E det vid normal körning eller vid hård körning..
vid normal körning en längre stund
, men måste byta olja, gissar på ett det är felet.
Njae inte riktigt va. Oljan ska ju bara smörja och göra det bra oavsett vilken temp den har. Den har ju begränsad kylande effekt. Jag gissar på att det är givaren. Jag skulle fixa en annan och testa med.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Ja man jag mena om oljan e för tun så kommer den kanske upp lättare i temp. o den kan ju koka den med.. Men det kan ju vara givaren med. Men den vet jag inte var den sitter..
Det stämmer med din bild enligt vad jag fått lära mig. Den stora givaren på sidan är till oljetempen, den lilla till oljevarningen. Det är bara att testa att dra ur kontakten så märks om mätaren bottnar.
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
bruzze skrev:Det stämmer med din bild enligt vad jag fått lära mig. Den stora givaren på sidan är till oljetempen, den lilla till oljevarningen. Det är bara att testa att dra ur kontakten så märks om mätaren bottnar.
Testade att koppla ur den helt idag och satt på tändningen och den gick fortfarande i botten. vad kan då vara felet, man kanske får köpa ny, finns många nyare audi 80 cab på skroten i HBG, man kanske kan ta en där??
kolla VAGnummer om du hittar det. Den här sidan kanske kan hjälpa också
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=1377
Dajjmen
Inlägg av Dajjmen »
Jag köpte en ny oljetryckskontakt men det funkar ändån inte. Förr så gick mätaren upp på max bara jag vred tändningen och nu rör sig mätaren som dne ska tills man har startat motorn, då ligger den på fullt hela tiden, vad kan vara fel?
//Dajjmen
SibbSon
hmm
Inlägg av SibbSon »
för mkt tryck??
