Tråden överflyttad från det gamla forumet
Fråga:
Halvljusen fungerar inte, bara positionsljusen. Lamporna + säkringarna är kollade. Nån som vet?
Matte - 2004-08-19 14:10:56
Svar:
Mät spänningen och kolla jordpunkter samt spakcentralen, det finns inget relä utan all ström går genom ljusreglagen. Riktigt klassiskt problem på äldre Audi modeller.
Kör man med kraftigare lampor dör prylarna fortare.
Biltema har ett "ljusförstärkarpaket" som lär passa rakt av och avlasta reglagen med reläer. Tänker själv montera ett sådant när jag skruvar ihop bilen igen. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=18243
Christian - 2004-08-19 15:54:29
Svar:
Jag bytte kontakten man sätter på lampan idag av nästan samma skäl...
på min va det helljuset.
men det är ju samma på nästan alla bilar så det är ju bara å klippa bort på nån skrotbil.
Jag upptäkte att det var den för att det funkade när man lyfte lite på kablarna.
Bilen måste ju funka felfritt när man besiktar den, snart dags
Lycka till, elfel är tråkigt.
Danne - 2004-08-19 21:53:07
Svar:
Jo de va en smart grej de där med kablaget. Att tillägga så hade jag ju problem med kylfläkten...bytte termokontakten, samma fel fortfarande. tempen stiger inte. när motorn är igång hoppar fläkten igång regelbundet i mkt korta intervaller. hoppar typ igång 5 sek sen stannar 10 hoppar igång igen osv. när motorn är avstängd går den som vanligt men när man vrider på tändningen stängs den av. vrider man av tändningen startar den igen. detta inträffar när motorn är varm...den står alltså inte o går hela tiden. Måste va nå elfel?
Matte - 2004-08-20 12:51:48
Halvljus trasigt
Jag har fått fart på mina lampor nu. det var ett tag sen men ändå=P. felet var att det var taskig jordning. kontakterna hade smält sönder. Har även monterat biltemas fjärrljus i hålen för dimljusen.(hade inte dimljus) dom gick att pilla dit efter mycket om och men. för det första var det bökigt att få bort dummykåporna. satt skruvade från insidan med 4 skruv o mutter så fick ligga under bilen. sen passade dom inte alls i fästanordningen så fick tillverka en egen. jag tog en lång o smal plastbit som jag monterade rätt över och fäste i standardskruvhålen. sen tog jag isär biltemalyktan, slängde bort skruven som satt på, tog bort glaset och reflektorn sen borrade jag igenom höljet på biltamalyktan och i plastbiten sen satte i 2 skruv. då var dom monterade. sen kopplade jag ihop dom med vanliga helljuset eftersom jag inte har någon knapp för dimljus fram. det tog sin tid men nu sitter dom där=)(Att tillägga hette jag Matte på gamla forumet)
