startar inte,
startar inte,
ibland händer det ingenting när jag vrider på start nyckeln.
den går de två först hacken men när när startmotorn ska gå runt händer ingenting inte ens ett klick eller surr. finns det någon som haft liknande problem? finns det nån startspärr vid överhettning eller liknande?
Elschemat i Haynesboken är inte det lättaste att tyda, men det sitter nog inget relä mellan tändningen och solenoiden på startmotorn (kan ha fel så någon annan får gärna svara)
Borde gå att mäta spänningen och se så att det kommer matning fram till starmotorn som det ska. Det känns som något glapp i tändningslåset...
Kolen kan det som bubba skrev vara, men då har jag för mig att det ska klicka i startmotorn, men jag kan ha fel även där *oops*
- GT-tok
- GT-tok
Startmotor....
Har samma problem med min startmotor för tillfället, har 2 st olika batterier
som jag provat men icke.... jag antar att jag måste plocka bort "starten" och sedan plocka ner den i "mollekylos".
2006-04-03: plockade bort startmotorn idag och plockade isär den, ut trillade diverse plastbitar från "planetväxeln", hmmm..
Nåja, fick man svar på varför den kanske inte gick så bra
[____]==OOOO==[____]
*Filosofen*
*Filosofen*
nu har det hänt igen. det är bara när bilen är riktigt varm så att fläckten har gått. men sen funkar det hur bra som helst igen efter en stund. startar alltid när den är kall och problemet inträffar väldigt sällan. men jag ska prova med skruvmejsl tricket nästa gång.
Renault Clio Sport tourer.
Peugeot 107 Griffe.
Fan vad jag saknar min GT!
Peugeot 107 Griffe.
Har kanske samma problem som ovanstående skrivare.
Men istället för att skruva lös tändningslåset tänkte jag att man skulle koppla lös kontakten bakom tändningslåset och testa att bygla nån kabel i kontaktstycket, som att tjuvkoppla. För då får man ju reda på om det är tändningslåset som tjorvar, eller om det är kabelbrott någonstans längre fram. För startmotorn funkar, den har jag testat.
Men vilka kablar ska man koppla ihop?? Den stora röda och nån annan eller?
Mvh/ Pakko
Mvh/ Pakko
ja du ska ju koppla först kabeln för tändning(röd) mot jord(brun eller svart) och tvinna ihop dom, sen tar du kabeln för startmotorn (tjock röd)och trycker emot den mot dom du tvinnat ihop, går startmotorn, ja då är de fel på tändningslåset. så är det på 80'n iaf... och nej, jag är inte biltjuv :PPakko skrev:Hej!
Mvh/ Pakko
