Sida 1 av 2
startar inte,
Postat: tor mar 31, 2005 11:31
av GT-87
ibland händer det ingenting när jag vrider på start nyckeln.
den går de två först hacken men när när startmotorn ska gå runt händer ingenting inte ens ett klick eller surr. finns det någon som haft liknande problem? finns det nån startspärr vid överhettning eller liknande?
Postat: tor mar 31, 2005 15:00
av bubba1980
Låter som kolen i startmotorn, kanske skitig invändigt så det inte blir kontakt prova å knacka på startmotorn då den ä så å prova igen!!
Annars vete fan vad det kan vara..
Postat: tor mar 31, 2005 16:38
Det borde väl ha klickat om det var kolen.
Kan det inte vara tändningslåset? Jag vet inte var startrelät sitter, men det skulle väl kunna vara det också...
Postat: fre apr 01, 2005 11:36
av GT-87
jag har frågat på flera ställen om startrelä. det verkar inte finnas alls.
finns det på alla bilar?
Postat: fre apr 01, 2005 17:25
Elschemat i Haynesboken är inte det lättaste att tyda, men det sitter nog inget relä mellan tändningen och solenoiden på startmotorn (kan ha fel så någon annan får gärna svara)
Borde gå att mäta spänningen och se så att det kommer matning fram till starmotorn som det ska. Det känns som något glapp i tändningslåset...
Kolen kan det som bubba skrev vara, men då har jag för mig att det ska klicka i startmotorn, men jag kan ha fel även där *oops*
Postat: fre apr 01, 2005 19:15
av bubba1980
Om det inte ens klickar i startmotorn å ström finns fram dit kan det vara själva solenoiden som ä väck..
Visserligen så kan det även vara tändningslåset men mer troligt att det är start motorn ..
Går ju göra skruvmejsel provet om man vågar vill säga!!
Postat: sön apr 03, 2005 08:54
av <:gt 2.2l:>lillen
det låter som solinojden i detta fall.. ta bara å skruva ner start motorn och puta och slipa lite så ska du någ få se att det blir under värk
Postat: ons jun 15, 2005 20:32
av casio80
kan va ström kabeln som glappar elles så har kabeln i kabelskon brustit hadde samma fel på en audi 100
Postat: mån jun 20, 2005 21:05
det är nog solinojden som har dött.. hade samma problem på min gammla sketna passat helt plötsligt så va han dör inte ett klick från han... då har linigen i sollen brunint.. går ej att laga , går att köpa ny men är lättas att hitta en beg start motor, en solle kostar runt 500 600 hundra
Startmotor....
Postat: tor mar 30, 2006 17:04
av Dompers
Har samma problem med min startmotor för tillfället, har 2 st olika batterier
som jag provat men icke.... jag antar att jag måste plocka bort "starten" och sedan plocka ner den i "mollekylos".
2006-04-03: plockade bort startmotorn idag och plockade isär den, ut trillade diverse plastbitar från "planetväxeln", hmmm..
Nåja, fick man svar på varför den kanske inte gick så bra
Postat: fre apr 28, 2006 10:32
av GT-87
nu har det hänt igen. det är bara när bilen är riktigt varm så att fläckten har gått. men sen funkar det hur bra som helst igen efter en stund. startar alltid när den är kall och problemet inträffar väldigt sällan. men jag ska prova med skruvmejsl tricket nästa gång.
Postat: fre apr 28, 2006 10:50
av Wicke
Kan vara så löjligt enkelt som att det är dålig kontakt på batteripolerna, har varit ute för det många gånger, men det har du kanske testat.
Postat: fre apr 28, 2006 11:43
av GT-87
har den avställd på vintern så det bode inte vara så. har det med värmen att göra om det är dålig kontakt i polerna?
Postat: fre apr 28, 2006 13:17
av Wicke
Har nog inget med det att göra, men kolla och gör rent.
Postat: sön nov 11, 2007 19:56
av Pakko
Hej!
Har kanske samma problem som ovanstående skrivare.
Men istället för att skruva lös tändningslåset tänkte jag att man skulle koppla lös kontakten bakom tändningslåset och testa att bygla nån kabel i kontaktstycket, som att tjuvkoppla. För då får man ju reda på om det är tändningslåset som tjorvar, eller om det är kabelbrott någonstans längre fram. För startmotorn funkar, den har jag testat.
Men vilka kablar ska man koppla ihop?? Den stora röda och nån annan eller?
Mvh/ Pakko
Postat: sön nov 11, 2007 20:37
Jag är lite osäker på hur trångt det är runt startmotorn men en säker test av den brukar vara att lägga + på stiftet på solenoiden.
Postat: sön nov 11, 2007 20:42
av dagg
Pakko skrev:Hej!
Mvh/ Pakko
ja du ska ju koppla först kabeln för tändning(röd) mot jord(brun eller svart) och tvinna ihop dom, sen tar du kabeln för startmotorn (tjock röd)och trycker emot den mot dom du tvinnat ihop, går startmotorn, ja då är de fel på tändningslåset. så är det på 80'n iaf... och nej, jag är inte biltjuv :P
Postat: sön nov 11, 2007 21:25
av Pakko
okey tack så mkt då ska ja ut och testa. Återkommer med resultatet senare.
Postat: sön nov 11, 2007 21:36
av Pakko
haha fifan va ja e bra! =) eller nä, kanske inte...
Klippte av några kabelstumpar och tryckte in i kontaktstycket och då hoppade den igång... alltså ligger felet i tändningslåset
Postat: sön nov 11, 2007 21:44
av Pakko
hmm.... vad kan då vara felet med själva tändningslåset? Kanske lika bra att köpa ett nytt/beggat??
