Har lyckats med bedriften att kortsluta en av sladdarna till instrumentbelysningen...
Så nu är det helt kolsvart inne i bilen på natten....Har kollat säkringar och efter något litet roligt relä till detta, men har inte lyckats hitta ngt fel.
Kan det vara fel i själva ljusvredet, eller vad kan det vara?
Tacksam för finnurliga svar...
Död instrumentbelysning
- black_driver
- GT-diggare
"Kan vara att lamporna sitter inte med sladdar utan pressade mot "lödningar" Och där kan det ha hänt nått. På min hade en "lödning" typ lossnat så jag hade bara lyse på varvräknarn. "
Nja...har som sagt lyckats att kortsluta en av sladdarna, så det luktade lite bränt i bilen ett par sek....så det är inte fel på ngn lödning eller ngt glapp tyvärr...
Kanske kan hjälpa till...
Är ny på forumet men jag ska försöka hjälpa dig...
På min Audi var det också natta (Audi 100 TQ -90) men jag tog bort och isär det hela (jobbar med elektronik och kretskort), på min var det en ledare som var avbränd.
Det låter som om du har samma problem med tanke på att du kortslutit det hela så har nog detta hänt även hos dig.
1. Ta isär panelen (blir tre delar, varav ett kretskort där alla lampor sitter fast).
2. Ledarna syns från "framsidan" så det är bara att leta och se att allt ser helt och fint ut (EJ BRÄNT)
3. Ersätt ev. skadad ledare med lämplig ersättare och löd dit.
på min var det två ledare som var av men nu funkar det så fint så.
hoppas detta varit till någon hjälp (Vet inte hur det ser ut i en GT instrumentering... ÄN... Har en kompis med elfel så det blir nog att grotta lite i det vad det lider)
