Relä till bränslepumpen?
Är det någon som vet om det finns något bränslepumpsrelä in under ratten? I så fall på vilken plats, står tyvärr bara på tyska bakom panelen..
Tackar på förhand!
Fredrik
GT coupé -85
Tackar på förhand!
Fredrik
GT coupé -85
- GT-tok
jaa det måste det finnas.. för utan den så skulle pumpen gå hela tiden och det är ju inge bra... men jag kna tyvärr inte hjälpa dig för jag har inte hittat på den heller för jag har letat men jag har inte lagt ner så mycket energi och gloo på de för min är ju inte trasig men det var bara en kul grej...
Jag misstänker att den sitter bakom panelen vid ratten, för på "kartan" där finns det någonting med bränsle (på tyska då..).
Min pump går igång så fort tändningen är på och forsätter hela tiden, antingen får den inte upp något tryck eller så är det relät. Misstänker det sista..
Någon som känner igen problemet?
Jag lurar på om inte det är så det skall vara, men min har alltid gått igång med tändningen. Lite störande för den låter ganska mycket också! Vet inte om det är för att den börjar bli kass...
Hur som helst, skulle vara bra om fler skrev ett litet inlägg när er pump går igång.. På tändningen eller med startmotorn?
Fredrik
GT coupé -85
Fredrik
GT coupé -85
- GT-tok
attt den går igång på tredje läget värkar lite dumt tycker ja... för om det vore så så¨kulle han vara svår startad när han har ståt i ett par dagar... han ska ju pump upp tryck för att få ut nå i spridarna och han pumpoar inte upp 5 bar under tiden du kör på start motorn tills han hoppar igång... har ja fel
bättre sent än aldrig..
Relät sitter under huven i säkringsboxen, kommer inte ihåg vilket nr, men min har en aluminiumkåpa som är ca 2cm bred/hög..
Har bytt min för den pajjade helt, sitter en motor/magnet som får kraft & skjuter från när tändningen går på, så den går ej på startmotorn
har ni samma motor? samma pumpar? årsmodeller på bilarna?GTCOUPE skrev:bränsle pumpen ska starta vid andra läget precis innan själva startläget den ska då gå i ca 5 sec för att pumpa upp tryck
min går inget alls innan startmotorn börjar snurra, men därefter så spinner den ju på hela tiden.
som det känns i denna tråden så verkar det vara lite 50/50..?
jag har HY-motorn i min Audi 90 årsmodell -85.
kan ju skilja lite mellan diverse motorer, elsystem och sådär också.
