Sätesvärme.
Postat: tor sep 04, 2008 15:26
av Dajjmen
Hej. Hittade uttag för sätesvärme under mina säten och jag har inga knappar i bilen. Är det någon som har koppligschema så att jag kan koppla in det på tex fullt/inget på en on/off knapp.
Så här ser kontakten ut, det svarta är en skiljevägg i kontakten:
1. Brun/blå
2. Brun
3. Brun/Blå
4. Svart/Vit
5. Brun/Svart
6. Svart/Gul
Det är samma färger på både passagerar sidan och förarsidan.
Gick ut och tog en bild:
//Dajjmen
Postat: tor sep 04, 2008 15:53
Jag vet inte hur lyckat det är att köra on-off-brytare för i originalen är det reglerbart på en skala från 0-6. Borde inte vara helt omöjligt att få tag i riktiga reglage, finns väl alltid någon som vill sälja sin underdel under ratten.
Har du elslingor i stolarna då?
Ska se om jag kan se något matnyttigt i elschemat senare, men är det inte så att de kraftigare är till värmeslingorna (en slinga till ryggen och en till sitsen) och de andra är nog till en termostat skulle jag gissa.
Postat: tor sep 04, 2008 16:03
av Dajjmen
Dom delas upp i två "rör", och det ser ut om den ena går till ryggen och den andra till sittsen. Ja det lär vara elslingor. Vad menar du med "Underdel under ratten"? Sitter reglagen där?
Ja, kolla om du hittar nått. Hade varigt riktigt schysst.
//Dajjmen
Postat: tor sep 04, 2008 16:18
Försökte leta upp en bild och hittade denna:
Reglaget ser du längst upp till vänster. Det är smidigast om du får tag i en hel underdel med hål för det och allt.
Förresten, har du den gamla inredningen i din? Då är jag lite osäker på hur det ska se ut
Postat: tor sep 04, 2008 16:22
av Dajjmen
Jaha så. Ja jag har den gamla inredningen, men det lär ju vara ungefär samma. Se vad du kan hitta inom kopplingschema så ska jag nog lista ut resten
Postat: tor sep 04, 2008 16:29
Postat: tor sep 04, 2008 16:56
av Dajjmen
Okej. Jag kan inte se färgerna på kablarna, Går det att zooma eller liknande?
Postat: tor sep 04, 2008 16:58
Dajjmen skrev:Okej. Jag kan inte se färgerna på kablarna, Går det att zooma eller liknande?
Det är ju en vanlig tif-fil (dessutom av hög kvalitet), så den kan du zooma och dona med. Men det beror nog på vad man använder för program...
Postat: tor sep 04, 2008 17:04
av Dajjmen
Den öppnades automatiskt i Quicktime. Vilket program kör du?
EDIT: Fick rätt på det nu.
Postat: tor sep 04, 2008 17:20
av Dajjmen
Segt. Jag förstår inte något :S Trodde det skulle vara lättare.
En fråga.
Vad står detta för uppe i överkant? Är det olika + ledningar?
-30
-15
-X
-31
Postat: tor sep 04, 2008 19:12
av Dajjmen
Tror jag har fått rätt på det nu. Eller nått jag missat på denna biten?
//Dajjmen
Postat: tor sep 04, 2008 19:20
30 och 15 m.m. är indikeringen på konstantspänning resp. via tändningen.
Ang. bilden se vet jag inte alls hur du har tänkt. Hur ska du sköta matningsspänningen? Hur ska de vara avsäkrade m.m? Vad händer i brytaren?
Postat: tor sep 04, 2008 19:24
av Dajjmen
Edis skrev:30 och 15 m.m. är indikeringen på konstantspänning resp. via tändningen.
har inte tänkt på den biten än utan bara listat ut vad färgerna gåt till. Jag ska se om jag inte kan fixa en knapp på skroten så får jag utgå ifrån det.
Postat: tor sep 04, 2008 19:27
Hittar du knappen så se till att få med allt kablage och kontakter som har med det att göra också
Postat: tor sep 04, 2008 19:45
av Dajjmen
Edis skrev:Hittar du knappen så se till att få med allt kablage och kontakter som har med det att göra också
japp, men är det inte allt inne i kontakten förutom säkringen?
Postat: fre sep 05, 2008 23:46
av Dajjmen
Så nu har jag köpt 2 olika knappar till stolsvärmen. Det ända jag behöver nu är relä. Viket nummer har reläet. På ritningen ser det ut att vara två reläer. Vilka nummer är det. På ETKA visar dom att det ska vara ett relä. nr 18.
Är det nån som har ett sånt relä liggandes?
/Dajjmen
Postat: lör sep 06, 2008 01:23
av Jojjan
Men om du har en GT-84 så borde väl reglaget för stolsvärmen sitta till höger om ratten direkt under reglaget för varningsblinkersen?
Om du har en svensksåld GT alltså.
Fast du vill kanske ha en variabel stolsvärme?
Postat: lör sep 06, 2008 10:07
av Dajjmen
Jojjan skrev:Men om du har en GT-84 så borde väl reglaget för stolsvärmen sitta till höger om ratten direkt under reglaget för varningsblinkersen?
Nopp. Min är import.
Postat: lör sep 06, 2008 15:58
av Dajjmen
Var hos Burken_81 idag och köpte ett avgasrör och såg att han hade reläer liggandes så jag köpte två. Så nu har jag nog allt jag behöver för att få rätt på stolarna.
Frågor:
Spelar det nån roll var jag tar jordningen ifrån?
Måste jag ta + från -31
Vad är X på elschemat?
//Dajjmen
