Hej har råkat ut för ett konstigt problem eller jag kan inte el så för mig är det konstigt. Blinkersena i fram fungerar inte och dom i bak blinkar fort men det är väl jordfel antar jag, nu till problemet.
Glödlamporna är hela i fram o fungerar när man mäter med en sådan där mätare, men när man mäter från där man kopplar in blinkersena så blir det 7 o går efter någon sekund ner till 0... är det relät som gått sönder eller har jag fått sådan otur att kablarna är av någonstans?
Sitter bakom varningsblinkersen.
Skruva bort "toppen" på instrumentbrädan så ser du det på höger sida.
Om jag nu inte missminner mig alltså. Det var några år sedan jag bytte det på min GT.
Testa varningsblinkersen förresten. Kolla om det blir något fel.
Att det blinkar fort bak beror på att fram inte fungerar då blinkar de fort av någon anledning, är så på de flesta bilar jag sett, pajjar en lampa blinkar den sidan snabbare.
Fegis skrev:Köpte mig ett blinkersrelä på biltema idag för 34.90 :- har jag för mig det gick på, ska bli intressant om det passar o fungerar som det ska
innan jag börjar plocka isär istrumentpanelen, vilket sätt är smidigast att komma till blinkerrelät då? har inte pillat på förarsidan av instrument panelen innan :P
Det är bara "övre locket" som du behöver ta bort.
Sitter två skruvar på sidorna, har jag för mig. Följ locket över instrumentbrädan ner till lägsta punkten bredvid reglagen (dimmljus och bakrutevärmaren). Kolla där på undersidan om du kan se skruvarna.
Jag kan kolla lite mer noggrant i morgon om jag hinner.
Satte dit biltema relät, och till min förvåning funka blinkersena i bak felfritt med dom i fram var stendöda även fast dom ska vara hela :S så jag satte dit min nya kofångare och trodde dom skulle funka men när allt var klart o jag skulle koppla in blinkersena fick jag till min lilla förvåning se att kontakterna inte stämmer för 5öre så nu måste jag köpa 2 nya kontakter som passar xD
dom har fungerat felfritt tills jag plockade isär dom för första gången o då relät gick paj.. men vi får se hur det blir nu med dom nya blinkersena på nya kofångaren funkar inte dom är ju något knas men ska undersöka saken i veckan
