Blinkers problem
Postat: sön mar 15, 2009 19:49
av Fegis
Hej har råkat ut för ett konstigt problem eller jag kan inte el så för mig är det konstigt. Blinkersena i fram fungerar inte och dom i bak blinkar fort men det är väl jordfel antar jag, nu till problemet.
Glödlamporna är hela i fram o fungerar när man mäter med en sådan där mätare, men när man mäter från där man kopplar in blinkersena så blir det 7 o går efter någon sekund ner till 0... är det relät som gått sönder eller har jag fått sådan otur att kablarna är av någonstans?
Postat: sön mar 15, 2009 19:53
av Jojjan
Borde vara blinkersrelät som har gett sig.
Sedan skadar det ju aldrig att rengöra jordpunkterna heller. Speciellt bak.
Postat: sön mar 15, 2009 19:54
av Fegis
vart ligger relät på dessa bilar då? =)
Postat: sön mar 15, 2009 19:56
av Jojjan
Sitter bakom varningsblinkersen.
Skruva bort "toppen" på instrumentbrädan så ser du det på höger sida.
Om jag nu inte missminner mig alltså. Det var några år sedan jag bytte det på min GT.
Testa varningsblinkersen förresten. Kolla om det blir något fel.
Postat: sön mar 15, 2009 20:02
av Fegis
varningsblinkersen är som vanligt fast att dom i fram inte blinkar då
av Megiltura
Att det blinkar fort bak beror på att fram inte fungerar då blinkar de fort av någon anledning, är så på de flesta bilar jag sett, pajjar en lampa blinkar den sidan snabbare.
Postat: mån mar 16, 2009 20:21
av Fegis
någon som vet vad ett blinkers relä kostar? original eller begagnat?
Postat: mån mar 16, 2009 20:26
av Jojjan
Jag kommer inte ihåg vad det kostade.
Köpte mitt på Mekonomen.
Köp ett nytt.
Delar till en Audi är aldrig billiga. Det kostar att ligga på topp.
Postat: tor mar 19, 2009 22:24
av Fegis
Köpte mig ett blinkersrelä på biltema idag för 34.90 :- har jag för mig det gick på, ska bli intressant om det passar o fungerar som det ska
Postat: fre mar 20, 2009 07:07
av Jojjan
Fegis skrev:Köpte mig ett blinkersrelä på biltema idag för 34.90 :- har jag för mig det gick på, ska bli intressant om det passar o fungerar som det ska
Vi väntar med spänning på resultatet.
Postat: fre mar 20, 2009 18:16
av Fegis
innan jag börjar plocka isär istrumentpanelen, vilket sätt är smidigast att komma till blinkerrelät då? har inte pillat på förarsidan av instrument panelen innan :P
Postat: fre mar 20, 2009 19:08
av Jojjan
Det är bara "övre locket" som du behöver ta bort.
Sitter två skruvar på sidorna, har jag för mig. Följ locket över instrumentbrädan ner till lägsta punkten bredvid reglagen (dimmljus och bakrutevärmaren). Kolla där på undersidan om du kan se skruvarna.
Jag kan kolla lite mer noggrant i morgon om jag hinner.
Postat: sön mar 22, 2009 11:52
av Fegis
Satte dit biltema relät, och till min förvåning funka blinkersena i bak felfritt med dom i fram var stendöda även fast dom ska vara hela :S så jag satte dit min nya kofångare och trodde dom skulle funka men när allt var klart o jag skulle koppla in blinkersena fick jag till min lilla förvåning se att kontakterna inte stämmer för 5öre så nu måste jag köpa 2 nya kontakter som passar xD
Postat: sön mar 22, 2009 21:41
av Jojjan
Har du kollat så alla säkringar är hela?
Om du nu är helt säker på att blinkersglödlamporna är hela.
Postat: sön mar 22, 2009 21:43
av Fegis
Ja enligt den där elektroniska prylen som mäter av el så funkar dom, och jag har tittat på varenda säkring o alla var hela
Postat: sön mar 22, 2009 21:45
av Jojjan
Har blinkersen fram fungerat någon gång sedan du köpte bilen?
Postat: sön mar 22, 2009 21:48
av Fegis
dom har fungerat felfritt tills jag plockade isär dom för första gången o då relät gick paj.. men vi får se hur det blir nu med dom nya blinkersena på nya kofångaren funkar inte dom är ju något knas men ska undersöka saken i veckan
