Vilket relä är till starten ?? startmotor !
Postat: sön maj 03, 2009 09:08
av lelleal
sitter den i motorutrymmet eller under panelen inne ?
Postat: sön maj 03, 2009 09:32
av blueman83
Ström-matningen till startmotorn går direkt ifrån batteriet.
Sen kör du styrströmmen till solenoiden via tändningslåset via start relä.
Så någon säkring tror jag inte finns.
Postat: sön maj 03, 2009 11:01
av lelleal
hmm undra va de kan va då får leta vidare ...
Postat: sön maj 03, 2009 18:52
troligen tändningslåset som är kasst. vanligt fel.
Postat: sön maj 03, 2009 20:18
av lelleal
de är bytt nyligen!
Postat: sön maj 10, 2009 13:16
av lelleal
de klickar när man hållt in tändning i relä 37 kan de va de som är kasst bara ? :?:
Postat: mån maj 11, 2009 05:19
vart sitter det? är ett relä som ska klicka när man vrider på tändningen
Postat: mån maj 11, 2009 18:49
av lelleal
så här är läget nu ström finns till start motorn ett relä klickar när man vrider på starten ?så tändnings låset funkar med , va tror ni är boven i de hela ?:)
Postat: mån maj 11, 2009 20:12
av coupesudden
kommer det nån ström i den klena kabeln på starten när du vrider på nyckelen ?? gör det det så är det solenoiden som är trasig "startrelät på startmotorn" finns inget annat relä till starten !!
Postat: mån maj 11, 2009 21:06
av blueman83
Testa mejlseltricket på startmotorn. Dvs. led över strömmen med en vanlig skruvmejsel. Så ser du om felet ligger där.
Postat: mån maj 11, 2009 21:19
av lelleal
coupesudden skrev:kommer det nån ström i den klena kabeln på starten när du vrider på nyckelen ?? gör det det så är det solenoiden som är trasig "startrelät på startmotorn" finns inget annat relä till starten !!
okey då får man byta hela starten eller finns sånt att köpa löst ?ska testa skruvmejsel imorrn:)
Postat: tis maj 12, 2009 17:49
av lelleal
Starten gick runt nät ja tog mejseln så ja tänkte dra en ny kabel från tändningslåset till startmotorn vilken färg har den vid tändningslåset?kan man göra så ?
Postat: ons maj 13, 2009 06:57
av ur_quattro
börja med att kolla hur kabel stammen ser ut från start motorn den brukar vara ganska så utsatt för olja och värme. har du larm i bilen ? tänkte om de är någon typ av startspär.
Postat: tor maj 14, 2009 21:31
av lelleal
tack så mkt för alla svar och hjälp detta löst !
Postat: fre maj 15, 2009 08:46
av ur_quattro
lelleal skrev:tack så mkt för alla svar och hjälp detta löst !
vad var felet då?
