har nu startat upp bilen men har fått ett problem som jag inte vet vad som kan vara fel :/
det är såhär att när startmotorn är inkopplad och tändningen är av och nyckeln är ur :P och jag lägger på plusspolen på bilen så startar startmotorn iallafall:/ även fast tändningen är av :/ lite jobbigt är det :P ä
och selinojden är inkopplad på styrström så fungerar den inte:/ startmotrn snurrar bara endå så den slår inte till som den ska kabel brott? vad tror ni .
är det någon som har stött på detta problem ?
startmotor problem
Låter ju helt tokigt, jag är nog inte riktigt med på vad som händer
Har du haft loss startmotorn och testat den löst? Hur är det med kablaget, hur mycket har du haft loss?
Du får gärna skriva hur du har anslutit kablarna, känns ju lite som att det är felkopplat.
Har du anslutit alla jordkablar till motorblocket? Om inte startmotorn får tillräckligt med kräm så fungerar den inte så bra, men det förklarar inte varför den hoppar igång så fort du ansluter batteriet.
Låser denna tråden eftersom du har startat en till:
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=3698
