Hej! vet inte riktigt vilken tråd jag ska fråga detta så jag chansar.
De tjuter konstigt i bilen när man kör den och när den står på tomgången. De låter nästan som om de kommer från soppapumpen.
Nån som vet va de kan vara? De är en 86a Gt.
Är tacksam för all hjälp!
Mvh / Marcus
Konstigt ljud i bilen?
Re: Konstigt ljud i bilen?
mer eller mindre alla gamla audis tjuter ifrån soppapumpen. låt bilen stå på tomgång och lokalisera ljudet. soppapumpen sitter ju strax bakom/under baksätet vid tanken.Maahrcus skrev:Hej! vet inte riktigt vilken tråd jag ska fråga detta så jag chansar.
Mvh / Marcus
normalt sett så är det inget jobbigt ljud (inte för mig iaf), men en soppapump som håller på att ge sig kan däremot låta väldigt mycket och konstigt. är det bara ett "visst tjut" som den ger ifrån sig (låter ungefär som vilken pump som helst) så är det normalt. rasslar det, tjuter riktigt mycket, gnisslar eller liknande missljud så bör du kolla upp det.
om pumpen håller på att ge sig så brukar man märka det genom att bilen kanske inte går att varva ut helt och hållet, att den är tröttare, mm, mm.
du kan ju mäta soppatrycket ifrån soppapumpen ifall du är tveksam till hur pumpen mår.
Okej! alltså är de inget att oroa sig för?Edis skrev:Håller med Phille till fullo, det är mer eller mindre regel att de surrar. Min GT surrar lite och min uris surrar lite mer.
Ska pilla med bilen i helgen, ska kolla upp soppapumpen på en gång då plus att de blir kamrems byte, byta vatten pump, full service, byta dämpare och fjädrar.
Tack för all hjälp!
Mvh / Marcus
