Satt och exprimenterade lite.
Ska ju lysa i knapparna till defroster varningsblinkers dimmljus m,m.
Men är ju inte så ofta dom lyser. så tänkte att en lysdiod kanske man kan meka dit.
tog en lysdiod och ett motstånd på 680 ohm
lite bilder
lite halv dålig bild i mörker. ska testa att sätta dit en lysdiod som lyser starkare så får man se hur ljuset blir då.
ska testa och se hur det funkar i bilen med
trevligt med lite experiment såhär i vintermörkret!
nu vet jag inte vad för lysdiod du har använt dig av, men du kan inte sätta dit ett mindre (mindre resistans d.v.s.) motstånd istället? för att då öka belysningen menar jag.
du skulle ju även kunna koppla dit en trimpotentiometer för att kunna ställa ljusstyrkan på hela panelen/dioderna också väl..?
japp har man tråkigt så måste man mixtra lite. använt mej av vanlig lysdiod som öppnar vid 1,6 volt. bästält klara röda igår som är starkare ljus i så får man se om det blir någon skillnad. testade den i bilen igår och det funka perfekt.
så här blev det i bilen. får nog hem andra dioder på tisdag. kommer med en liten uppdate då. har satt i till lyset och dimmljus fram. den med dimljus bak är orginal lampa i. tyvärr hamnade den i knappen till lyset på sniskan lite men ska ju endå bytas ut snart igen.
fick ett brev idag för 150:- ca 5 dioder och 5 motstånd. så här blev resultatet
I mörker
blev kanske lite starkt. använde mej av 560 ohms motstånd. ska testa med högre resistans när jag har lust och ork. är lite pill med knapparna trotsallt
Hm, är det för starkt så det stör, eller bara i förhållande till överig belysning? För den är ju inte världens bästa precis, och jag tror nog fler håller med om det.
Ngn som testat sätta i ngn form av lysdioder i det övriga också kanske? Jag gjorde ett försök en gång, men det lyste klart sämre nertill tyckte jag. Men det finns flera olika utföranden på ljusspridning mm..
jag tror inte att det stör menser lite konstigt ut med den övriga belysningen. så jag tror att det ser bättre ut om man har ett motstånd på 820ohm eller högre. lysdioderna har jag köpt på www.elfa.se och dom har artikelnr 75-014-89
mvh micke
hade jag varit du så hade jag försökt mig på att byta ut den övriga belysningen också så att det blev något liknande där. jag har bara kollat över ett hus jag har liggandes men om jag har förstått det rätt så sitter det 2 glödlampor i varje övre hörn som ljuset sedan riktas via optiken/plasten (eller vad man nu vill kalla det) ut över mätarna. stämmer eller? om man på något vis byter ut lamporna mot dioder istället så kan det funka tycker jag.
sen hade jag givetvis försökt löda dit en trimpotensiometer för att kunna reglera ljusstyrkan på alla dioder steglöst så man hittar sin personliga ljusstyrka
jag tyckte att knapparna fick en aningen nyare eller ett fräschare utseende nu när du fått dit dioderna
köpte färdiga lampor engång med dioder men lös helt kass. men har inte testat att bygga eget. men har haft det i planerna. sitter en lampa i varje hörn. får se vad som händer som sagt
gt_87 skrev:köpte färdiga lampor engång med dioder men lös helt kass. men har inte testat att bygga eget. men har haft det i planerna. sitter en lampa i varje hörn. får se vad som händer som sagt
jaha okej. ja, det var också en lösning! kanske blir bättre ljus-spridning med såna diodlampor eller vad man ska kalla dom nu när man tänker efter :P
men www.diodhuset.se har en jäkla massa olika såna lampor och jag vet att dom funkar bra då några av mina vänner har köpt lampor där till diverse saker. jag tycker nästan att dom lyser för starkt ibland :P
Jag testade en gång med såna färdiga diodlampor, blev inte alls nöjd. Lyste klart mkt sämre än dom vanliga lamporna. Å andra sidan finns det olika sorters såna diodlampor med olika spridning på ljuset, jag kanske valde fel där. Minns dock inte riktigt vilka det var nu, det var ett tag sen..
kitty:
vad var det för lampor du bytte ut mot diodlampor? låter faktiskt riktigt skumt att dom lös dåligt, för ena polaren har xenon i halvljuset och ville ha matchande blåa nyans i sina dimljus (du ser en blå astra på första sidan på diodhuset) och dom lyser förjäkla skarpt. en annan polare till oss köpte diverse smålampor som innerbelysning, nummerbelysning och lite sånt där annat trams och det lyser skarpt som sören! för skarpt för min smak, men lyser gör dom iaf! :P
gt_87:
trevligt! ser fram emot bilderna och lite mer skrift från dig!
