Kraftigare generator
Hej
Är det någon som vet vart man kan köpa en kraftigare generator som passar i Originalfästet?
Tänker mig en typ 150A eller mer... Mer än 90A i alla fall.
Mvh
Mvh
Die for metal!
Hehe jo de blir några batterier till den tänkta ljudanläggningen som ni säger =)
Dubbla generatorer har vissa haft som alternativ.. men de vill jag inte ha. Jag kommer visserligen i med mycket grejjer, men de ska inte "se mycket ut". Cleant ska de va.
110A verkar vara det enklaste alternativet. vi får se vad det blir, är ingen brådska.. har en bit kvar tills bilen är klar hehe
Men ser ni nått så hör gärna av er
Die for metal!
aha misstänkte det. kan ju göra som jag gjorde på den tiden jag tävlade i billjud. hade 2 generatorer i min bil(golf mk1) en till bilens el och den andra till ljudet. men i en gt borde det funka bra med dubbla. eftersom på gt bilarna med ac sitter ac pumpen där generatorn sitter i vanliga fall sitter och generatorn på andra sidan (under servo pumpen)
Hm okej, kanske ska satsa på dubbla iaf... så kan man köra ena generatorn till batterierna i skuffen.gt_87 skrev:aha misstänkte det. kan ju göra som jag gjorde på den tiden jag tävlade i billjud. hade 2 generatorer i min bil(golf mk1) en till bilens el och den andra till ljudet. men i en gt borde det funka bra med dubbla. eftersom på gt bilarna med ac sitter ac pumpen där generatorn sitter i vanliga fall sitter och generatorn på andra sidan (under servo pumpen)
Men förstår inte riktigt hur det ska få plats?
Så här ser det ut i 90´n
Skulle det kunna gå att trycka dit en emellan orig. generator och servopump?
Och sen köra den andra generatorn med samma rem som servot?
Eller en rem till båda generatorerna
Die for metal!
ååhfan, sitter ingen där original iaf. men i så fall kan det ju inte vara omöjligt att göra om ett ac fäste ju...blueman83 skrev:Hmm.. Tro nog du får bygga generatorn framför oljefiltret isåfall.
Där sitter Ac kompressorn om bilen har det.
Kanske går att bygga om ett ac fäste?
Remskivan på vevaxeln ser iallf. ut att ha plats för en till rem..
Hm kan inte svära på att de finns ett ledigt spår, men jag har för mig det
Detta skall undersökas
tackar för hjälpen
Die for metal!
Perfekt, då blire nog dubbla generatorergt_87 skrev:generatorn i din 90 sitter på samma sida som generatorn i en med ac. det skulle kanske kunna att gå att sätta den mellan org generator och servopump. annars ska det funka där blueman beskriver med. sitter ju där på gt orginal utan ac.
Btw, är det någon som råkar ha en bild på det?
Die for metal!
