Kungen
Inlägg: 76 Blev medlem: fre jan 02, 2009 13:48
Inlägg
av Kungen » tor dec 23, 2010 19:21
Ja, som sagt i trådnamnet så har jag ett lite lustigt problem. Någon som kan veta vad det är? Själv har jag inte en aning..
Inlägg: 264 Blev medlem: tis maj 26, 2009 12:28
Inlägg
av phille_hbg » fre dec 24, 2010 10:26
är det kylarfläkten eller kupé-fläkten som går igång?
Kungen
Inlägg
av Kungen » fre dec 24, 2010 12:59
phille_hbg skrev: är det kylarfläkten eller kupé-fläkten som går igång?
Kupéfläkten
gt_87
Inlägg: 1624 Blev medlem: tis feb 28, 2006 09:25
Inlägg
av gt_87 » lör dec 25, 2010 11:39
vag syndrom. slå på lyset i läge 1 eller 2 och start igång fläkten och blinka med hel ljuset så startar fläkten. du behöver inte ha någon nyckel i tändningslåset för att detta ska ske. har varit så på alla gt bilar och golfar jag haft
Inlägg: 1528 Blev medlem: mån mar 12, 2007 13:53
Inlägg
av bruzze » tis dec 28, 2010 10:16
Jag tror att man kan ha bilen igång på så sätt utan att ha nyckeln i . Tror min passat var så. Rekommenderar dock inte att ha det så för länge
Inlägg
av phille_hbg » tor dec 30, 2010 01:50
låter som något jordfel. typ att strömmen går via jorden nånstans och därför så kan fläkten gå igång lite när som.
kolla upp kablar, kontakter och kontakt-ytor.
mvh phille
Inlägg
av bruzze » fre dec 31, 2010 11:22
Hade en polo -96 en gång och den var likadan. Om man glömde veva upp elhissarna kunde man slå på lyset, hålla in helljusspaken och köra upp rutorna
Noicyman
Inlägg: 173 Blev medlem: fre apr 30, 2010 20:17
Inlägg
av Noicyman » tis mar 22, 2011 21:27
Kom du underfull med vad problemet var?
Nyfiken nu när mitt elsystem spökar
Kungen
Inlägg
av Kungen » tis mar 22, 2011 21:48
Noicyman skrev: Kom du underfull med vad problemet var?
Näe, jag har lärt mej leva med det, enligt de som svarat här "ska" det ju mer eller mindre vara såhär
GT-Bjorn
Inlägg: 168 Blev medlem: sön okt 15, 2006 12:06
Inlägg
av GT-Bjorn » ons mar 23, 2011 09:28
Går fläkten överhuvudtaget annars då? För på min förra gt så fungerade fläkten enbart när jag höll inne helljuset.. Det var något mer som spökade, kommer dock inte ihåg var det var, men problemet löstes iaf genom att byta det s.k "X-reläet" som sitter under huven, vitt relä. Kanske kan vara något att prova?
