Fläkten startar varannan gång man blinkar med helljuset
Postat: tor dec 23, 2010 19:21
av Kungen
Ja, som sagt i trådnamnet så har jag ett lite lustigt problem. Någon som kan veta vad det är? Själv har jag inte en aning..
Postat: fre dec 24, 2010 10:26
av phille_hbg
är det kylarfläkten eller kupé-fläkten som går igång?
Postat: fre dec 24, 2010 12:59
av Kungen
phille_hbg skrev:är det kylarfläkten eller kupé-fläkten som går igång?
Kupéfläkten
Postat: lör dec 25, 2010 11:39
vag syndrom. slå på lyset i läge 1 eller 2 och start igång fläkten och blinka med hel ljuset så startar fläkten. du behöver inte ha någon nyckel i tändningslåset för att detta ska ske. har varit så på alla gt bilar och golfar jag haft
Postat: tis dec 28, 2010 10:16
Jag tror att man kan ha bilen igång på så sätt utan att ha nyckeln i . Tror min passat var så. Rekommenderar dock inte att ha det så för länge
Postat: tor dec 30, 2010 01:50
av phille_hbg
låter som något jordfel. typ att strömmen går via jorden nånstans och därför så kan fläkten gå igång lite när som.
kolla upp kablar, kontakter och kontakt-ytor.
mvh phille
Postat: fre dec 31, 2010 11:22
Hade en polo -96 en gång och den var likadan. Om man glömde veva upp elhissarna kunde man slå på lyset, hålla in helljusspaken och köra upp rutorna
Postat: tis mar 22, 2011 21:27
av Noicyman
Kom du underfull med vad problemet var?
Nyfiken nu när mitt elsystem spökar
Postat: tis mar 22, 2011 21:48
av Kungen
Noicyman skrev:Kom du underfull med vad problemet var?
Näe, jag har lärt mej leva med det, enligt de som svarat här "ska" det ju mer eller mindre vara såhär
Postat: ons mar 23, 2011 09:28
av GT-Bjorn
Går fläkten överhuvudtaget annars då? För på min förra gt så fungerade fläkten enbart när jag höll inne helljuset.. Det var något mer som spökade, kommer dock inte ihåg var det var, men problemet löstes iaf genom att byta det s.k "X-reläet" som sitter under huven, vitt relä. Kanske kan vara något att prova?
Postat: ons mar 23, 2011 11:50
av KeXis
låter som felet jag hade, du kan läsa här
http://www.bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=3773.
Jag bytte startkontakten bakom tändningslåset så fixade allt sig
