Hej köpte min GT coupe från 86 för bara en månad sen. började gå igenom lite små saker till att börja med så som bromsar etc.
så skulle jag och min far kolla lite mer på varför blinkersen höger fram inte fungerade som den skulle. men först och främst så kollade vi bromsljusen för att vänstra fungerade som det skulle och så tittade vi på högra den fungerade inte vi fick den till att fungera i ungefär 1 minut.
sedan så sluta högra bakljuset att fungera. så började vi med blinkersen fram istället för att bakljus hållaren är ganska ärrjad sedan så slutade allt fungera.
tempmätaren bensinmätaren, varvmätaren blinkers att fungera. vad kan det vara för fel vi har kollat alla säkringar.
min far trodde att det var något Jordfel någonstans pga att vinrutetorkarna går väldigt väldigt segt!
Någon som har en lösning på det hela?
EL Fel
Tjenare och grattis till GT:n, även om du verkar ha fått en jobbig start!
Bilarna börjar ju bli lite till åren och kondens, rost och elektronik är väl ingen höjdare ihop. Ni verkar ju ha kollat över det mesta, men försök att rengöra kontaker och liknande ordentligt. En sak som kan hända ganska lätt är att reglaget för lamporna och kablarna till den kontakten ger sig. Det finns inget relä för helljuset, så det är lätt att det blir överlast vid det vridreglaget.
Har nog även hänt att blinkersspaken ger upp också, men det känns ju som något grövre i ditt fall.
Att vindrutetorkarna går segt kan bero på att länkaget kärvat ihop, det är ju rätt vanligt på äldre bilar.
Lycka till!
Jag hade rengjort och snyggat till alla kontaktstycken till lamporna, en och en för att försöka hitta källan, hade även lossat knapparna till reglagen och även skruvat ur och kollat hur det ser ut runt mätarhuset.
Men vad du än gör, skruva lugnt och försök inte felsöka överallt samtidigt, det brukar sluta med att man får mer fel än när man började...
Lycka till!
Nu är allt med elen fixad. iaf vad jag kan komma på Tack för Snabba svar!
Bytte tändningslås så börja ju allt flyta på efter det. förutom Blinkers höger fram och bromsljus bak. var tydligne en säkring som hade bränt under tiden jag pilla. och blinkersens + kabel hade slutat ge ström så drog en tjuvkabel från Varningsblibkersen!
Så nu fungerar det så långt!
