bilen startar alltid när den är kall men sen när man kört ca 3km så bara dör bilen så jag bytte relä och vips så startar den och går igen dock så har den börjat likadant igen kommer max 3km sen dör den och så låter det inget från pumpen (pumpen är också bytt)
Testa att bygla soppapumpen, så får du reda på om det har med den styrningen att göra. Har inte i huvudet vilka av stiften det är, men det borde vara lätt att lista ut.
När du skriver att du bytte relä, så antar jag att du syftade på bränslerelät? Nytt eller begagnat?
