cutoff ventil! Hur funkar detta?
Här ventilerar vi elfrågor och elbekymmer
Nicke-audi
Inlägg av Nicke-audi »
Jag undrar om någon vet hur cutoff ventilen fungerar? Som jag listat ut så satt det inte en sån ventil på dom tidigare GT:n så jag undrar om någon som har ett vettigt svar och ev ett el schema som kan hjälpa till att lösa detta
Audi GT -83
Kan denna vara till någon hjälp?
Det är ett vacuumschema från min 86:a
Almen
Inlägg av Almen »
Lånar tråden lite, nån som vet vad den gula vacuumslangen har för någon betydelse?
Inlägg av Audimannen2 »
Den går till avgasreningen vid grenröret, sitter ju en ventil där elr vad man ska säga som slangen är kopplad till :D
Almen
Inlägg av Almen »
Aha, tack! Har den någon viktig betydelse i hur motorn går osv?
Nicke-audi
Tackar Edis :) Men jag ska försöka koppla in en el kontakt som går till cutoff ventilen eftersom jag inte har någon på min GT :? så jag behöver veta lite hur det funkar om det styrs via relä eller nåt.. kanske inte det lättaste att genomföra men det kan vara värt ett försök
Audi GT -83
evil.tweety
Inlägg av evil.tweety »
Almen: Nej det gör bara så motor kommer upp i temp lite snabbare. annars ingen betydelse. vet att det sitter nån form av vacum klocka på luftfilter boxen oxå som ska styra om varm luften. Den är poppulär att riva bort så motorn får mer luft. Gör varken till eller i från.
Almen
Inlägg av Almen »
Aha, tack för svaret evil :)
