Jag undrar om någon vet hur cutoff ventilen fungerar? Som jag listat ut så satt det inte en sån ventil på dom tidigare GT:n så jag undrar om någon som har ett vettigt svar och ev ett el schema som kan hjälpa till att lösa detta
Tackar Edis Men jag ska försöka koppla in en el kontakt som går till cutoff ventilen eftersom jag inte har någon på min GT så jag behöver veta lite hur det funkar om det styrs via relä eller nåt.. kanske inte det lättaste att genomföra men det kan vara värt ett försök
Almen: Nej det gör bara så motor kommer upp i temp lite snabbare. annars ingen betydelse. vet att det sitter nån form av vacum klocka på luftfilter boxen oxå som ska styra om varm luften. Den är poppulär att riva bort så motorn får mer luft. Gör varken till eller i från.
