Hallå där!
min fråga rör egentligen en Audi 90 -85a men det är ju i stort sett samma bil så jag tänkte vända mig till rätt folk från början =)
Org motorn HY sitter inte längre bilen och elpiskan till motorn ligger inte riktigt som den en gång gjorde.
Jag skulle behöva få fram vilken färg det är på kabeln till oljetrycksgivaren eller kablarna om det är fler givare.
Samt vilken del av piskan och vart den isåfall kommer ut.
För att göra det hela ännu jobbigare så verkar det som att det är en annan kabelpiska på nyare bilar.
Kollar man vagcat så ska det vara 2 givare precis vid varandra på vänstersidan av blocket men jag vill bara minnas att det var en enpolig givare
Tacksam för svar!
Kablar till oljetrycksgivare -85a
matsabusen
matsabusen
på 5 cylindrig?
För jag är rätt säker på att givaren sitter på vänster sida (förarsidan) typ nästan mitt på blocket.
Rädd att du har rätt om brun kabel iallafall, går fram en tillsammans med kablarna till tempmätaren i instrumentet men jag blir inte av med oljetrycksvarningen även om jag jordar kabeln lustigt nog...
måste blivit något annat vajsing när jag rev motorn eller nåt, ska se om de inte går att gå tag i en extern mätare med givare som har rätt gängor..
Så tack för svaret i alla fall.
matsabusen
Det kan finnas två stycken det är jag osäker på men jag vet att det sitter en nere vid oljetrycks regulatorn. och den ska ha brun kabel. Ang bromsvätske givaren, Det ska inte spela någon roll. Men kolla jordning på insuget så alla kablar är med där. Vet på en golf jag hade, glömde jag jorda en brun kabel på motorn och då fungerade inte något på instrument brädan.
Detta är oljetemp.evil.tweety skrev:Den ska sitta nere vid olje pumpen i framkant på höger sida. samma sida som insuget. och det ska sitta med en brun kabel om jag kommer i håg rätt. i närheten av oljefiltret typ.
Audi coupe quattro -87
Re: Kablar till oljetrycksgivare -85a
Den övre enpoliga är till oljetrycksvarningslampan.matsabusen skrev:Hallå där!
Tacksam för svar!
Under den sitter en större klump med 2 stift. "G" är till oljetrycksmätaren "WK" är till oljetrycksvarningslampan
Kablarna är i samma härva som bl.a. vattentemp. En blå och en vit enstiftskontakter till den stora givaren och en oisolerad enstift med gummihätta till den lilla givaren.
