Konstigt ljud från någon elmotor bak
Hej,
för någon dag sedan så började en el-motor nånstans därbak att låta. Vet inte vilka motorer eller liknande som låter som el-motorer som finns där men jag har inte hört den förut. Gissar på elmotor till torkaren bak eller spolarvätskan bak. Det jag är orolig för är om det skulle kunna vara bränslepumpen som börjat bli dålig och nu börjat låta.
Kan nämna det också att torkaren bak inte fungerar och har inte gjort det under tiden jag ägt bilen. Vet inte hur den ska fungera heller när den väl gör det.
Vet ni var bränslepumpen sitter? Och även de andra motorerna som finns där bak? Hittar inga bra bilder i instruktionsboken och kan inte lokalisera något när jag lite snabbt kollar i bagageluckan.
Jättetacksam för svar från er GT-bröder!
/ Kim
/ Kim
- Raven_LIII
När jag testar det sätter inte den motorn (eller missljudet) igång. Jag hör inte att något är igång då utan först efter att jag startat bilen.
När du menar under bilen, då är det alltså inte nånstans i eller i närheten av bagageutrymmet utan snarare under själva bensintanken, typ?
Jag misstänkter att det är något med torkar- eller spolar-motorn i så fall. Någon som vet hur man kommer åt dem?
Mvh.
/ Kim
Mvh.
/ Kim
- Raven_LIII
- Christian_J
Det finns bara tre motorer bak: Spolarpump till höger i bagageutrymmet, bakrutetorkaren under hatthyllan och bränslepumpen på höger sida under baksätet (på utsidan under bilen). Jag gissar att boven är bränslepumpen, dom andra borde inte starta av sig själva. Men om de gör det ändå så borde det ske när tändningen slår till och inte för att motorn startar...
Nu förtiden känns inte bränslepumpen lika jävligt efterssom Biltema börjat sälja bränslepumpar. Polarn var där och botaniserade och hittade en "volvo" K-jetpump med externa anslutningar för 495:- Han har tänkt köpa en för att köra lite flödestester mot Bosch orginalpumpar så småningom... Men för standardapplikationer är det förmodligen ett säkert kort utan att mäta, pajar den efter 1000 mil så kan man köpa 6st eller så för priset av en piratpump hos mekonomen...
Skitbra! Med den info'n borde jag klara mig att hitta det som är knas. Bränsletanken ser man ju typ i bagageutrymmet men det låter mer som att ljudet kommer från hatthyllan. Det skulle alltså konstigt nog kunna vara motorn till torkaren... hmm. Det finns ju en säkring som går enbart till baktorkaren så jag kan ju prova att ta ur den.
Bra tips om bränslepumpen om det trots allt är den (vilket låter mer troligt). Det kan ju vara att jag hör fel varifrån ljudet verkligen kommer.
Som sagt, nu vet jag hur jag kan felsöka vidare. Jag får passa på att önska er en trevlig helg. Just nu står GT'n lastad med 2 plattor öl och 1 platta cider (brudarna måste ju ha nått att dricka
Ha det!
/ Kim
Ha det!
/ Kim
Jo, surrande bränslepumpar är en vanlig sjukdom... Pumparna är svindyra på Audi dessutom.
Har hört en del som har slängt i lite tvåtaktsolja i bensinen för att smörja lite, men jag vet inte om det är bra. Blir kanske andra bekymmer då istället.
Pumpen surrar på min 85:a och har gjort det ett bra tag. På min 86:a är den tyst än så länge.
Men det är ett vanligt fel iaf.
Allt beror väl på hur beroende man är av bilen. Hade en alfa där soppa pumpen gav upp blev en hel del jobb innan jag kom vidare.
Den bränslepumpen som sitter i gt:n är inte orginal utan ett virrvarr av pump och filter så inte behöver man ha orginal.
Som stöldskydd skulle det nog fungera men skulle nog satsa på en strömbrytare på tändningen istället .
