Elhissar
Elhissar
Är det någon som har koll på hur elhissarna funkar?
Min på förarsidan har lagt av och det klickar bara i den.
Den har lagt av under vintern, när jag ställde in bilen i höstas så funkade den!
Jag har mätt med instrument och i kopplingarna händer samma sak på den som funkar och den som är trasig.
Låter som mitt problem jag fick efter några månader med min, först la höger sida av den motorn brann ihop, sen strax efter sluta vänster funka kände att det klicka i den men rutan gick ej ner, fråga flera o ingen visste nåt så till slut kollade jag upp knapparna, på höger sida hade jag ström till motor men den va ju paj, vänster sida så vare, ja just det knappen, när du trycker har du en liten backelit bit ungefär som ett simkort som sen ger kontakt, vet inte men det måste bli skit där med tiden när den används, gjorde rent med kontakt spray (dränkte) så nu 3 år senare funkar det
Höger sida köpte jag en elhiss från audi 80 typ 87a o flyttade över motorn till urisen
Det var det jag hade
Lycka till!
Lycka till!
hmm okej nu är det ju några år sen jag hade detta dilemma, men har för mig att det var nåt sånt på min med, men som sagt det var knapparna som dumma sig elr gav inte riktigt 100 med kontakt, mkt kontakt spray o ny motor sen dess funkar det klockrent, är dålig på elektronik annars så kan inte hjälpa dig så mkt mer :/
Hehe ja det var skönt! Det roliga var att jag haft problem med att förarbackspegeln inte heller funkat, jag har hört hur motorn klickat när jag försökt att köra den, så jag tänkte att funkar det på elhissmotorn så kanske det funkar på spegelmotorn och gissa! Jodå det funkade där med, öste in 5,56 i dräneringshålet på undersidan på spegeln. 5,56 is tha shit
