Elfel!!
Här ventilerar vi elfrågor och elbekymmer
Karll
Elfel!!
Inlägg av Karll »
Har som sagt fått ett elfel!
De började med att de började ryka från kontakten till tändningslåset o då va det en kabel som hade blivit så varm( den som styr torkare halvljus och fläkten mm )
Funderar på om de kan vara torkar spaken som gett sig för den fungerar bara på ett läge!
Någon som haft liknande eller som har något tips? 😀
/ Karl
Eftersom det inte sitter några relän till helljuset och att det var vanligt att man satte i starkare lampor förr, så är risken att flera kablar är nära härdsmälta både i spaken och vid vridreglaget på vänstersidan om ratten.
Lossa batterikabeln och lossa sedan vridreglaget och kolla hur kablarna ser ut. Tror att jag har bytt spak på min GT också, är nog inte helt ovanligt att de ger upp.
Men som sagt, lossa batteriet innan du rycker för mycket i sladdarna. En kabelbrand vill man inte råka ut för...
