Tändkablar
Postat: tor jun 01, 2006 23:58
av Nenne
Vad använder ni för tändkablar till era GT´s?
Funkar det med vanliga standard från Biltema - BILLIGA, eler måste det vara svindyra originalkablar? Är ju liksom olika motstånd i kablarna o så! Eller spelar det ingen roll, så länge de leder fram strömmen?....
Postat: fre jun 02, 2006 08:26
av NSX
Motstånd i tändkablarna finns inte.
Huvudsaken är att dom leder ström bra.
Orginal kablarna kan hålla bättre, har dock inga erfarenheter.
Rätta mig om jag har fel. När man köper orginal tändkablar, får man även ny hållare till tändkablarna som löper efter motorn.?
Postat: fre jun 02, 2006 12:29
av Nenne
Men varför står det angivet 5k ohm på originalkablarna då??
Postat: fre jun 02, 2006 14:16
av Raven_LIII
Klart det finns olika kvalitet på kablarna, Motstånd och så vidare, De e en hel del spänning som går igenom de kablarna, Ett par kassa kan göra att motorn hackar och bråkar, Min tror jag kostade ca 150:- styck..
Men det finns billigare och väl fungerande prylar
Köp inte de billigaste ni hittar bara...
(Kan va jag som e finkänslig bara också)
Edit: Tänkte efter, Nej det sitter inte några "motstånd" i kablarna, Men kabeln i sig kan ha olika motstånd, Tror det kallas induktans eller nått. Inte säker dho.
Postat: fre jun 02, 2006 15:17
av NSX
Induktans, annars tror jag ordet du letar efter är spänningfall.
Grovleken på tråden i kablarna kan variera.
Edit: Du har helt rätt Raven_LIII och jag hade fel. Frågade kunniga om det inuti i kabeln finns det någon form av lindning som skapar "induktans" (Om det betyder motstånd).
Trodde inte att motstånd existerade i tändkablar. För att folk införskaffar MSD boxar och vissa byter tändkablar hejvillt.
Postat: sön jun 04, 2006 09:02
av Christian_J
Det finns olika typer av tändkablar, för vardagsbruk vill man ha en "avstörd" kabel med motstånd i, den brukar vara gjord av silikongummi med nog sorts kol/armidfiber ledare . Folk snackar mycket skit om biltema men deras grejor brukar kunna fungera bra, kanske är större risk att få en dålig kabel där. Men fungerar dom när man kommer hem så tror inte jag att det är så mycket sämre än andra piratdels försäljare. Orginalkabelsetet är
LÖJLIGT dyrt har jag för mig ( > 1000:- om jag inte minns fel).
Kopparkabel är det väl mest vinkelåttaräsers som åker med, stor MSD tändningsbox, 18volt till spolen och ingen radio i bilen (Ungefär samma konstruktion som tidiga radiosändare)...
