Hej....Behöver hjälp med elfel!
Postat: tor okt 26, 2006 22:05
av kebben
Hej jag är en ny medlem i klubben behöver nu hjälp med min coupe -85 (har ägt den nu i en vecka
Vid två tillfällen så har det hänt att bilen inte startar, det är inte batteriet, alla lampor lyste bra och så, startade utan problem när jag fick kuffa igång den. sen lade fläkten och vindrutetorkaren av.
idag så lös backlyserna och några lampor på instrumentpanelen fast nyckeln inte satt i tändningslåset...
Och i morgon så kör den väl iväg av sig själv
Hjälp mig....
Micke
Elfel?
Postat: lör okt 28, 2006 19:02
av bigdaddy
Tjenare...
Ett hett tips är nog att det beror på ett jordfel nånstans...kolla alla jordpunkter i motorutrymmet (sitter väl nån i bakkankt av ventilkåpan om jag inte missminner mig), kolla även jorden till batteriet...lycka till:-)
mvh/Micke
Postat: lör okt 28, 2006 21:29
Hej och välkommen hit
Låter inte som ett kul fel... Är det inget jordfel så kan man nog få skumma fel om tändningslåset glappar. Har även hört att det blivit skumma fel om reläplattan inte är riktigt ok... Det är en massa ledningsbanor i olika "lager" och blir de anfrätta kan det säkert bli bekymmer... Det är dock inte det smidigaste att byta och inte det första man ger sig på
Testa iallafall att "rickla" lite försiktigt med nyckeln i tändningslåset när felen uppstår.
elfel
Postat: lör nov 04, 2006 20:14
av CHEVYMAN
jo jag hade nå´t liknande på min 83:a och det var jordplinten vid vä dörrstolpe som var oxid i.rengjorde den sen funkade allt.tror att reläbryggan får sin jord därifrån......good luck
Postat: tis nov 07, 2006 12:03
av kebben
Tack för tipsen...
Har testat att gjort rent jordkablarna vid a-stolpen. Funkar inte..
Vart sitter alla andra jordkablar?
elfel
Postat: tis dec 05, 2006 17:14
av HASSE GT
Hej! dom flesta elfel jag haft så har det varit tändningslåset kan bli hur konstiga fel som fn
