Köpte mig en gt quattro för ett tag sen och det satt en iordning gjord motor i den kopplad till megasquirt.
Säljer för jag vill ha turbo.
Bilen nybesiktad med motorn. Motorn nyligen byggd.
Spec från den jag köpte motorn av:
Munstycken för oljesprut på undersidan av kolvarna för extra kylning av
dom.
Polerade motvikter på vevaxeln för mindre luftmotstånd i tråget.
Svänghjul, vevaxel och remskiva balanserat.
Uppstickande klacken på kolvarna bortfräst.
Kolvar och stakar viktjusterat inom 0.25 gram.
Block toppdeckat 1.5mm.
Nya lager och kolvringar (så klart).
Topp portad av Henry Kickmaier.
Mirafrästa säten.
Större ventiler med smalare skaft.
300 graders mekankam med 12.8 mm lyft.
Matchportat insug ombyggt för elektroniska spridare.
Extraktorrör 5-1 med 700 mm långa primärrör i rostfritt.
2.5 tums rostfritt sportsystem resterande från Ferrita.
Uttökat oljetråg med skvalpplåtar.
Motorn sitter i bilen och kan provköras innan den tas ur.
Det som medföljer är block, topp, insug, extraktor grenrör, hela avgassystemet.
Även inkopplade Megasquirt v2 som styrs av mapsensor medföljer.
Har en låda till som kan styras med TPS signal som också medföljer.
Vet inte hur man lägger upp bilder men skicka mailadress så skickar jag på mailen.
PRIS: 10.000:-
RING HELST, PÅ 073-7584109
ELLER JOHNNYSEGEL@HOTMAIL.COM
Iordning gjord 2.2 10v motor, gjord för elektroniskt sprut.
- johnnysegel
- johnnysegel
