Vad ska jag göra rent kontakterna med?
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Ska göra en stor genomgång av alla kontakter,jordkablar m.m. i motorn på min GT. Men vad ska jag använda för medel för att göra rent dessa?
Något som är både rostlösande och avfettande kanske?
Hur brukar ni göra?
Re: Vad ska jag göra rent kontakterna med?
Jojjan skrev:Ska göra en stor genomgång av alla kontakter,jordkablar m.m. i motorn på min GT. Men vad ska jag använda för medel för att göra rent dessa?
Hur brukar ni göra?
Jag brukar använda smärgelduk för att rengöra kabelskor motsv. och sedan behndla dom med syntetfett alt. kopparpasta.
Till kontakter så använder CRC oxide cleaner på spray. Det är ett ganska starkt medel som är rödfärgat.
Jojjan
Inlägg av Jojjan »
Är CRC medlet skadligt på plast och liknande eller är det bara att spraya på kontakterna och torka bort, utan att skydda plast (kablar) m.m.?
Det ska inte skada plast, jag har alltid sprayat på medlet och petat lite med en radiomejsel för att få bort ergan och sen satt ihop det igen.
