Dagens fråga -> Vad är värsta skadan du fått när du mekat
Själv har man fått bromsolja i ögat en gång. Inga bestående men av det. En gång i min nybörjartid så låg jag jämte bilen och rostlagade en tröskel. Då började bilen rulla och domkraften gick ner i en golvbrunn och välte så bilen hamnade på bromsskivan fram. Hade jag inte hunnit rulla undan hade det gått illa. Efter det så använder jag alltid pallbockar.
- Audi_Melin
- GT-diggare
Jag skadade mig på ett trasigt motorfäste...var så att jag hälpte min Farbror och tar ur en Saab motor ur deras Folkracebil då..så vi tog ur den då och ställde allt på golvet..bakom bilen där alla gick så de var bara en liten smal gång(ända stället att ställa den på).. så sa han att ja skulle akta mig så ja inte skär mig på den..nä då sa ja och gick...ja...så skärde ja mig på skiten med så blev typ 1cm djupt och 3 cm långt ...bara pissade blod.
så kan de gå när man inte ser sig för
I somras när jag körde lamell skivan i mina trösklar för att fixa rosten flög ett metallspån in i ögat. känns som att ha grus i ögat fast det går inte bort. Efter någon dag gick jag till sjukhuset och de fick plocka bort lite rost. därefter fick jag en "piratlapp" för ögat i tre dygn. så där lagom kul.
Anledningen till att jag väntade några dagar med sjukhuset var att metallspånet var så litet att det knappt syntes i spegeln, och de första dagarna kändes det bara ibland.
Idag är jag dock hel
hmm,, måste nog vara när jag fick en järnflisa i ögat när ja körde med rondellen,, när jag efter ca 3 dagar märkte att flisan inte försvann (svullna upp å grina hela tiden me de ögat) så åkte ja te sjukhus å borra ut den,, rätt äcklig känsla,.. fick ha nån typ av penicilin i ögat 1,5 vecka efter...
Die for metal!
Den värsta skadan jag har fått e när jag sprang in i dem man kör upp på när man ska köra upp på en 4 pelar lyft. när man höjer upp bilen så hänger dem plåtbitarna mer o mer neråt.
Skulle bytta blås på en polares bil o börja bli strässad av någon anledning så jag sprang runder o hukar mig inte tillräkligt mycke o kör huvet i hörnet på den plåten så jag slog upp ett jack på ca 1 cm, så man såg skallbenet. Har ett ärr kver där nu.
Sen e där litta småsaker.
Bränt fingrar på het olja eller avgassystem.
Vätsker i ögonen.
Uppfläkta knogar m.m.
Vätsker i ögonen.
Metallflisor i ögat har jag också testat en gång fast inte då jag mekade bil. Vi fick bort den med en magnet. När man var yngre var det löjligt med munskydd, hörselskydd, handskar och skyddsglasögan. Idag har man som tur är växt upp. Sen är det rätt skönt att ha radiolurar, handskar och gultonade brillor. Speciellt då det skorrar i öronen vid plötsliga ljud efter ett gäng års misshandel i DJ-båset.
Jag har också legat under bilen och har fått in skit i ögat som var ett rent helsike att få ut, efter det har jag blivit mer försiktig när jag krälar under bilen. Däremot så har jag en dråplig händelse som kanske inte kan räknas som en skada, mer som en taskig erfarenhet
Vi har en liten "midjestyrd" skogsmaskin som är banddriven den gick i princip av på mitten vilket gjorde att jag fick ge mig på den med pinnasvetsen, en hel massa. Jag hade ingen bra svetshjälm så efter ett tag blev jag trött på det och tog på mig mina svetsglasögon som var betydligt bekvämare... Smart... Not... Efter ett par timmars svetsande började det att hetta rejält på näsan och i pannan m.m.... Jäääävlar vad "solbränd" jag hade blivit
Mycket snygg solbränna under en årstid när solen knappt tittar fram, såg ut som om jag hade haft skidglasögon modell större på mig
Nu har jag skaffat mig en bekväm svetshjälm som avbländar automatiskt, för jag vill inte råka ut för detta igen
Endel tabbar har det blivit under dessa snart 10år som man har meckat.
Bl.a. Stålflisa iögat,
En svag skvätt batterisyra med batterivatten iena ögat, tog ingen skada, räckte att skölja med mkt vatten hemma.
Uppsvällt pekfingerled för resten av livet,
Legat dåligt klädd på ett kallt betonggolv och bytt bromsledningar, blev sjuk iflera veckor efter det.
Lackade ett bagage utrymme utan någon bra ventilation, körde på tills det svartnade för ögonen. Inte så smart.
sen det vanliga slå ihuvudet under bilen så man börjar blöda, osv osv.
Nu tänker man efter mera innan man gör något,
- GT-diggare
har plockat bort stålflisor och slagg från ögonen ett ex antal gånger, en annan gång slant jag och satt fast med lillfingret i dropplisten på en bil, sen har man kapat ett hyfsat djupt hack i fingertoppen med vinkelslipen en gång. sen har jag fått ett avgassystem i huvudet som hängde på garageväggen men som inte ville stanna kvar, vilket resulterade i hjärnskakning...
krossade tra fingrar på min vänstra hand då ja av reflex tog tat i ekern på fälnen dåbilen började rulla sen kom broms oker elellan var bara 3mm space mellan oket o ekern. sa bara knak sen började det pissa blod o naglarna hadde lossatt samt fingrarna var brutna. sen har mak kpat sig själv me vinkel slipen ett par ggr.
zlobo skrev:krossade tra fingrar på min vänstra hand då ja av reflex tog tat i ekern på fälnen dåbilen började rulla sen kom broms oker elellan var bara 3mm space mellan oket o ekern. sa bara knak sen började det pissa blod o naglarna hadde lossatt samt fingrarna var brutna. sen har mak kpat sig själv me vinkel slipen ett oar ggr.
AJJJJJ
precis.. det konstiga är att man kände ingen momentan smärta utan ja tänkte det e bara o svätta av lite o plåstra ihop men sen var det inte så kul.. några dagar senare körde ja kon bana i alla fall med gipsad hand.. fick karva lite på gipset så ja skulle kunna köra..Gizmo skrev:zlobo skrev:krossade tra fingrar på min vänstra hand då ja av reflex tog tat i ekern på fälnen dåbilen började rulla sen kom broms oker elellan var bara 3mm space mellan oket o ekern. sa bara knak sen började det pissa blod o naglarna hadde lossatt samt fingrarna var brutna. sen har mak kpat sig själv me vinkel slipen ett oar ggr.
AJJJJJ
- Nicke-audi
- GT-tok
som många andra så har jag haft metallflisa i ögat. sket i att gå till läkare eftersom jag trodde det var en snäll version av svetsblänk. jag såg en mörk prick i ögat och trodde det var skit. försvann efter nån dag (trodde jag) men hade bara lagt sig i ett hörn. läkaren såg inget (blind läkare kanske?), men gav mig en salva mot svetsblänk iaf. det pinsamma var att det var inte jag som stod med vinkelslipen, utan det var en vän som körde med den. tydligen hade jag stått lite för nära och flisan hade letat sig in i mitt öga :P tog några dagar, men sen kom den rostiga lilla flisan ut och jag slängde den jobbiga ögonsalvan i soporna.
sen har man lyckats tappa saker på sig, gått in i saker, snubblat, kommit lite för nära med händerna mot kapskivor och bandslipar och sådär... :P
kroppen har ju tagit en hel del stryk på diverse jobb man haft och olyckor också. t.ex. som när jag jobbade som skrotare. jag lyfte mycket och tunga saker, stod i bullriga miljöer, mm. nu har man en släng av tinnitus, en rygg som jävlas, en handled som smärtar såfort jag anstränger den, leder som nästan säger upp sig såfort det är under 10+ ute, nerver som gör att jag kan rycka till och tappa saker eller tappa balansen och lite sånt smått och gott.
men det kvittar hur mycket jag än klagar, för när jag läste zlobo's inlägg så kan jag bara tänka mig hur j*vla ont han måste ha haft! starkt jobbat med konbane-körningen zlobo!
