Ett litet hemma projekt
Med eller utan kamaxeln?
Med
15
88%
Utan
2
12%
Antal röster: 17
dagg
Inlägg av dagg »
Jag rev ner gamla 1,8 motorn från 80´n, dels för att se vad som gick fel när den gav upp (var ett vevlager som svarvat lite :P) och även för att plocka ur kolvar och diverse attiraljer :D
Så här har jag tänkt att göra:
Bygga en låda på ca 50x30cm ( inte bestämt än, men ungefär) för att sedan lägga kollvarna i den "lådan", som givetvis är klädd med tex vinyl el. dyl. på insidan.
Sedan tar jag och sågar ur en liten ruta på ca 50x30cm i vardagsrumms bordet, fräser ut en liten kant i "rutan". Går till glas mästarn och beställer en glasbit på ca 51x31 cm. Och sedan lägger jag i skivan i den urfrästa rutan :D
ungefär så har jag tänkt.. just nu putsar jag bara kolvar :P
De gick TOM frugan med på! trodde jag aldrig 8)
Antingen så här:
Eller så lägger jag dit kamaxeln oxå, då ska jag oxå lägga kolvarna som de sitter i motorn:
vilket alternativ tycker ni jag ska köra på?
Die for metal!
dagg
Inlägg av dagg »
Hade glömt att jag postat här=) men jag har iaf kommit en liten bit.. går sakta men säkert frammåt.
Före efter bild
Så här ska dom ligga.. insidan ska kläs med något mörkt tyg.
Polering återstår
Har en kolv kvar att slipa med sandpapper, sen blir det polering. tror jag ska klarlacka allt oxå för säkerhets skull.[/img]
Die for metal!
dagg
Inlägg av dagg »
Har fixat lite med detta idag, Började klä lådan och körde med biltemas kontaktlim. Det vart kattskit av det! Tyget tålde inte limmet och blev alldeles skrovligt å fult.
Rev bort tyget, men fick inte bort allt biltema lim, provade ändå med en ny tygbit och annat lim från brl (spraylim). Det skulle jag ha gjort från början.
Tyvärr vart det inge bra tack vare biltema limmet. Ni ser på bilderna att Det är skrovligt i botten. Skall fixa till detta på något vis senare.
Utöver det så har jag fästningen av kamaxeln kvar att fixa.
Man ser iaf hur det kommer att se ut när det är klat, bortse från "knölarna" i botten.
Va tycks?
Die for metal!
Cooooooolt 8)
Lite snygg belysning på det där så blir det kalas :D
dagg
Inlägg av dagg »
Edis skrev:Cooooooolt 8)
Tackar!
Ja jag hade tänkt mig typ dioder som lyser upp, lär dock hitta på något bra sätt att driva dom med.. typ batteri lösning.. inte så fint med en skarvsladd till bordet kanske =P
Die for metal!
Fegis
Inlägg av Fegis »
Häftigt =) En sån låda skulle man ha hemma =)
Snyggt,, pricken på i:et vore en pexiglas skiva som lock på..
http://upplyst.se/ kan man mejla och få lösningar osv. på dioder.
dagg
Inlägg av dagg »
Fegis: Visst är det :D Det är bara ut å riva en motor å börja polera det! :lol: *yes*
Blueman83: Ja det kommer att bli en plexiglasskiva eller glasskiva som skall igga i bordet över detta, själva lådan skruvar jag fast i bordet uppifrån, och fräser sedan ut en liten kant som skivan kan vila på.
Var och köpte en överhandsfräs idag, hinner dock inte börja såga idag, blir nog på fredag nästa vecka..
Tack för länken btw!
Die for metal!
dagg
Inlägg av dagg »
Har donat lite idag, domedagen! satte sticksågen i bordet!
Done and done
Kanten urfräst, jävla bra fräsen från biltema var.. rekomenderas stark[/img]
Bara kolla så att ja inte sågat för stort hål =P lådan ligger där under, vart bra
Lådan grundad
Ruggade upp ytan på bordet oxå, allt ska målas om i slutandan, samma färg dock..
Det sista jag gjorde för dagen var att måla kanten på hålet svart, glömde dock ta kort på det
Die for metal!
Nice! Seriöst! :D
Ser fram emot resultatet! *yes*
Albin
Inlägg av Albin »
grymt snyggt, men vart är den femte kolven? :wink:
dagg
Inlägg av dagg »
Edis: Tack! självklart är det seriöst =) Allt kommer nog vara klart nästa helg =)
Albin: Tack! jadu när jag började så hade jag bara 4. men nu har jag 5, bra sugen =P i framtiden kanske det blir så! just nu orkar jag inte göra om allt =P blir jag inte av med 5:an jag har så plockar jag nog kolvarna
Die for metal!
Albin
Inlägg av Albin »
hehe okey men riktigt snyggt! =)
dagg
Inlägg av dagg »
Kunde aldrig riktigt släppa att det bara var 4 kolvar! en riktig audi har ju 5 ;)
så det vart aldrig klart detta :oops:
Men nu J*vlar ska de bli klart! I lördags tog jag med mig en kamaxel från motorn som kommer från min skrotade gt -83! kolvarna kom dock ej med.
Idag vart den ny lådan ihopmonterad, har även ritat ut på bordet för nya hålet
Hehe
Snart så ska detta vara klart!
Die for metal!
rallytobbe
Inlägg av rallytobbe »
ser riktigt nice ut
kanske skulle göra en liten låda på mina sne vridna ventiler hehe :roll:
Gillar bilden med katten. Det kan man kalla för äkta CatCams.. :D
dagg
Inlägg av dagg »
rallytobbe skrev:ser riktigt nice ut
Tackar!
hehe ja det tycker jag :D
blueman83 skrev:Gillar bilden med katten. Det kan man kalla för äkta CatCams.. :D
Haha ja det kan man säga :D
Die for metal!
dagg
Inlägg av dagg »
Förresten!!
Är det någon som har en idé på vad man kan lägga kamaxeln på?
jag kommer att använda överfallen på den, ett extra uppsättning överfall att lägga under hade ju varit bäst.. men de antar jag kan vara knepigt att få tag i..
Die for metal!
dagg
Inlägg av dagg »
"Update"!
Var till glasmästaren idag å hörde vad han tyckte jag skulle köra med för tjocklek på glaset, det blir 4mm tjockt.
Så då var de bara börja fräsa då =) Blir en liten specialare ;)
Råkade bli lite för mkt fräst på sidorna om emblemet, men det får duga
Die for metal!
