Hejsan,
Jag har en polare som har en polo -00 som idag bara sa upp sig i princip. Den gick bra imorse men när hon skulle hem från jobbet så tändes olje lampan och bilen började knacka och låta som en diesel. Så hon stängde snabbt av bilen och hämtade olja då hon tänkte att det var de, men hon startade igen och lät stå på tomgång. Det gick bra enda tills hon skulle köra iväg då den tändes igen så hon stängde av och har nu låtit bilen stå still...
Det luktade bensin om oljan och som sagt så lät den som en diesel och knackade. PS: det är en bensinare.
Kan det vara ventiltätningar eller liknande? Vad ska jag leta efter och kolla när jag hjälper henne?
Så om ni kan ha en aning om vad det är så hör av er
Tack på förhand!
MvH Robin!
Hjälp! Ww polo tappat olje tryck m.m.
- fprobban
Hej problemet löste sig i ett par månader genom att byta olja och filter men nu helt plötsligt har det dykt upp igen..
Kan det då vara vevlagret? och borde inte bilen säga ifrån ifall den går för fett med tanke på att den är hyffsat ny? tänkte den brukar ju gå krassligt å skrika å ha sig...
Tack för svar iaf =)
Är ganska säker på att det är silen på "pickupen", som satt igen sig. Då får oljepumpen svårt att suga upp oljan.fprobban skrev:Hej problemet löste sig i ett par månader genom att byta olja och filter men nu helt plötsligt har det dykt upp igen..
