For et par veckor sen gick vattentemperaturmätern av och på hela tiden. Den är nu på hela tiden, men nu har motorviftan slutat att fungera.
Kan detta va termostaten som har slutat fungera?
Mvh
Sindre
Död termostat?
Hej!
Du får nog förklara lite bättre för oss Svenskar(för du är väl Norrman)
Menar du mätaren i instrumentet eller vilken mätare menar du? Viftan (fläkten) ska bara vara på när vattentempen är hög och den styrs av en egen termostat. Den termostaten sitter på kylaren om jag inte minns fel. Dom är oberoende av varandra.
Jag har inte dykt ner i min Coupe och tittat efter om detta stämmer till 100% men det ser normalt ut så.
Bruzze
Bruzze
Haha, jeg tror kanskje jeg skal gi opp svensken, tror kanskje det bare blir verre av det.
Jo, det som er tingen er at radiatorviften (fläkten) har sluttet å gå. Jeg så nå i en motorteknikk-bok at denne blir styrt av en egen temperaturgiver som dere sa, men jeg var usikker på hvilken/hvor dette var. Takk!
Jeg skal se om jeg kan få tatt den ut og se om jeg kan få skaffet ny i morgen. Håper det ikke er viften som har stoppet, eller noe annet...
Har struntar vi i vilket språk du använder, huvudsaken är viken bil du kör
Du kan testa att leta upp termostaten på kylaren, dra loss kablarna och korsluta stiften i den. Fläkten ska börja snurra då. Det drar rätt mycket ström så det kan gnistra lite. Förresten, har du kollat säkringen till kylfläkten? Det kanske till och med finns ett relä...
Min fläkt går bara varma dagar och gärna en stund efter att man stängt av bilen.
Bruzze
Bruzze
Jeg har koblet 12v rett på fläkten, og den fungerer!
Jeg var innom Audi-forhandleren her i dag og sjekket om de hadde ny temperaturgiver, men han hadde bare feil type som var for stor... Jeg forsøkte å ta på elektronikrengöring (CRC) på pluggene på den jeg har nå, men det hjalp ikke.
Det finns et relé, kanskje også to, som går til fläkten, kanskje er det et av disse som har gått?
Vattentemperaturmeteret i instrumentpanelet har også dødd fullstendig nå. Jeg har byttet sko på ledningen som går til sensoren (som sitter ved temperaturgiveren til fläkten?), men det hjalp ikke. Har du/noen forslag her også?
GpunktsTony
- GT-intresserad
Hej!! Jag hade samma problem på min pärla. Längst ner på kylaren har du en tempraturgivare som ger kontakt när den blir varm, om du tar loss dom två kablarna och sätter ihop dom ska fläkten fungera om inte relät gått sönder. tror det är relä 2 i motorutrymmet. den kontakten var det som var fel på min iallafall.
MVH Tony
MVH Tony
