Tackar tweety, jo det kommer, ska ha en lös matt film bakom, så jag kan skifta färg om jag vill det.
Motorn uppe i stativet.
Så jävla stökigt i garaget, så sudda lite då jag skämms. :lol:
Ser ju ut som fan när det är saker ifrån 4 pers och igentligen bara platts för 2.
Kommer snart ha mer tid över till motorn, då min golf snart är klar för besiktning.
Är det någon som vet hur tjock lamellen är ny på ett ungefär?
Blev lite skruvat idag, dock bara någon timme på motorn.
Insuget, luftburken och grenröret + lite slangar och rör är nu borta iaf
Blev lite random bilder för att underlätta ihopmontering
Skruvar nog lite till imorgon.
Ja, nu börjar man bli sugen på att skruva, våren är nära nu :D
Erre
Inlägg av Erre »
Håller med Edis, så fort det blir fint väder börjar det klia i fingrarna :) Och nu är det snart så varmt att t.o.m. en frusen skåning vågar sig ut i garaget och börja pilla med GTn 8)
haha, jag har ju hållt på hela vintern i mitt garage med 3mm springor mellan plankorna ;) ny brukis varannan månad = mycket skruva.
Härligt med ett motorprojekt att följa. *yes*
Ser ut som att du klarade dig ifrån att dra av någon avgaspinnbult på toppen med.
Skulle behöva en liten uppdate.
Vad är det för motorkod på motorn du renoverar.?
Vad är målet med motorn.?
Motorn kommer att renoveras med bla borrning, honing / nytt block om det behövs osv. alla alu delar kommer att poleras till högglanns, resten kommer lackas svart / vinröd metallic.
1 mutter vägrade lossna, men den fick ge sig till slut, alla andra lossnade, varav 4 pinnbultar följde med ut.
Var ett tagsen jag uppdaterade nu, grejjat lite till med motorn, men tog stopp när jag inte fick loss den sista toppbulten. Får ta den imorgon när jag har hämtat en annan sats med torx.
Drog av en bult i toppen :(
Börjat göra rent lite alu delar som ska poleras.
får förhoppningsvis isär hela motorn imorgon om inget jävlas.
Fick isär motorn helt idag och fick en trevlig överaskning :D Räcker med en honing av cylindrarna, fanns inte några vändkanter.
Fint med turbo packning på en N/A
Godis påsar?
Ska ringa till primoto på tisdag och höra lite om priser och när dom har tid.
Någon som vet vad det står för koder på en original kam? Enligt tidigare ägare så ska det vara trim kam i min motor.
Almen
Inlägg av Almen »
Tjo, en lite fråga bara, dom där "metallpinnarna" som går in i spridarna, var det svårt att ta bort dom? Jag tror att det ska sitta en packning där i som måste bytas på min :)
Mvh / Lucas
Nu hänger jag inte med riktigt, spridarna var bara till att dra rakt ut efter att ha lossat slangarna.
Almen
Inlägg av Almen »
Jag är rätt kass på vad allt heter, men ska försöka förklara bättre. Det är ju typ stålomspunna slangar som sitter fast i "metallpinnar" innan dom går in i motorn. (spridarna?) Är det bara att dra ut dom alltså? Och sitter dom med nån slags o-ring som packning?
Mvh / Lucas
där har du en bild på spridarna och gängorna som slangarna sitter på. så ja, det är en o-ring
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1295457
Almen
Inlägg av Almen »
Okej, jag får kolla på det imorrn eller nått, tror det läcker lite där eftersom motorn beter sig jävligt lustigt mellan 1000 och 2000 varv.. Och dom där metallpinnarna sitter löst in till spridarna till 1, 2 och 3:e cylindern.
Mvh / Lucas
Man får lite Deja Vu när man ser rivningen av en GT motor. :D
Den avdragna bulten itoppen är lugn att få ur.
Svetsa på en mutter så går den att dra ur lätt sen. *yes*
blueman83 skrev:Man får lite Deja Vu när man ser rivningen av en GT motor. :D
Tack för tippset :) idag åker förhoppningsvis toppen iväg på planing och ventilsätesjobb
Imorgon beställs kolvringar, sotningsats och kompletteringssats.
Har köpt en ny frontstötis.
Nästa vecka lämnas toppen iväg för competition ventilsätes jobb och planing hos www.primoto.se. Han hade igentligen inte tid före semestern, men om jag gör rent och tar loss ventilerna så är det inga bekymmer att få det gjort i nästa vecka.
Köpte mig en minislip idag med så jag kan börja polera ordentligt :)
Nosliwe skrev:Imorgon beställs kolvringar, sotningsats och kompletteringssats.
Alltid trevligt med mer back cut på ventilerna. :D
Innebär competition att dom även ökar areaorna i grytorna.?
Snart griper nog polerings j*vulen tag idig och du vill ha ALLT polerat runt motorn. hehe
japp det gör dom.
Mjo, är redan fast besluten sen tidigare att polera ALLT i alu i motorutrymmet.
