Bagagebelysning
Bagagebelysning
Nånstans i jordkabeln (till bagageutrymmets lampa) hade den gått sönder. Så jag drog en ny och jordade i chassi. Nu lyser den konstant. Vadan detta?
QuattroGmbH
- GT-diggare
På undersidan av lyckan brevid dörrlåsgångjärnet sitter det normalt en knapp som känner av om luckan är stängd eller öppen (min har gått av). För mig är det en pluskabel.
QuattroGmbH
- GT-diggare
Tja Det brukar normalt vara så med innebelysning att dom har konstantström. Plus går till lampan. Från lampan går en kabel till brytaren i luckan. När luckan öppnas så jordas den kabeln genom brytaren och du har en strömkrets. Plus till lampan, jord från karossen via kontakten till lampans andra pol. Om du jordar den andra kabeln så kopplar du förbi brytaren och lampan lyser hela tiden.
Till kupebelysningen så går plus till lampan och sen grå kablar till alla brytare i alla dörrar och dom jordas i karossen när du öppnar dörren. Annars skulle man vara tvungen att dra en plus till varje brytare och sen en tändtråd till lampan. d.v.s. två kablar. I det andra fallet en kabel vilket är billigare och smidigare!
